ovi40build:uiboardbuild [28.01.2018 19:39] – [OVI40 UI V1.8 Unterlagen] df9ts_user | ovi40build:uiboardbuild [02.03.2018 18:20] – df9ts_user | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Zeile 21: | Zeile 22: | ||
Zeile 38: | Zeile 42: | ||
Zeile 53: | Zeile 56: | ||
Zeile 59: | Zeile 62: | ||
Zeile 73: | Zeile 76: | ||
|DMIPS | |DMIPS | ||
+ | Die Errata des aktuellen (Stand 3/2018) STM32H743ZI finden sich {{ : | ||
Zeile 79: | Zeile 84: | ||
Für den im Bausatz gelieferten EEPROM AT24CM02 ist R101 **nicht** zu bestücken. | Für den im Bausatz gelieferten EEPROM AT24CM02 ist R101 **nicht** zu bestücken. | ||
Zeile 100: | Zeile 105: | ||
+ | === STM32F4 === | ||
+ | === STM32F76xxx === | ||
+ | * 0x000: Reserved | ||
+ | * 0101: TQFP176/ | ||
+ | * 1000: LQFP208/ | ||
Zeile 105: | Zeile 138: | ||
Zeile 115: | Zeile 148: | ||
