ovi40build:uiboardbuild [29.01.2018 11:58] – [OVI40 UI V1.7 Unterlagen] dg8ygw | ovi40build:uiboardbuild [11.02.2018 16:07] – df9ts_user | ||
Zeile 80: | Zeile 80: | ||
Für den im Bausatz gelieferten EEPROM AT24CM02 ist R101 **nicht** zu bestücken. | Für den im Bausatz gelieferten EEPROM AT24CM02 ist R101 **nicht** zu bestücken. | ||
Zeile 101: | Zeile 103: | ||
Zeile 106: | Zeile 111: | ||
=== Helligkeit der LEDs ändern === | === Helligkeit der LEDs ändern === |
