ovi40build:uiboardbuild [29.01.2018 11:58] – [OVI40 UI V1.7 Unterlagen] dg8ygw | ovi40build:uiboardbuild [19.02.2018 18:01] – df9ts | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
Zeile 39: | Zeile 42: | ||
Zeile 54: | Zeile 56: | ||
Zeile 60: | Zeile 62: | ||
Zeile 81: | Zeile 83: | ||
- | Für den im Bausatz gelieferten EEPROM AT24CM02 ist R101 **nicht** zu bestücken. | + | [{{: |
Zeile 101: | Zeile 103: | ||
Zeile 106: | Zeile 115: | ||
Zeile 116: | Zeile 125: | ||
- | \\ | + | === Further reading === |
