ovi40build:uiboardbuild [29.01.2018 11:58] – [OVI40 UI V1.7 Unterlagen] dg8ygw | ovi40build:uiboardbuild [21.03.2018 09:12] – [OVI40 UI V1.8 Unterlagen] dg8ygw | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
Zeile 54: | Zeile 58: | ||
Zeile 60: | Zeile 64: | ||
Zeile 74: | Zeile 78: | ||
|DMIPS | |DMIPS | ||
Zeile 80: | Zeile 86: | ||
Für den im Bausatz gelieferten EEPROM AT24CM02 ist R101 **nicht** zu bestücken. | Für den im Bausatz gelieferten EEPROM AT24CM02 ist R101 **nicht** zu bestücken. | ||
Zeile 101: | Zeile 107: | ||
+ | === STM32F4 === | ||
+ | === STM32F76xxx === | ||
+ | * 0x000: Reserved | ||
+ | * 0101: TQFP176/ | ||
+ | * 1000: LQFP208/ | ||
Zeile 106: | Zeile 143: | ||
Zeile 116: | Zeile 153: | ||
