ovi40build:uiboardbuild [31.01.2018 07:12] – df9ts_user | ovi40build:uiboardbuild [21.03.2018 09:10] – [OVI40 UI V1.8 Unterlagen] dg8ygw | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
Zeile 54: | Zeile 58: | ||
Zeile 60: | Zeile 64: | ||
Zeile 74: | Zeile 78: | ||
|DMIPS | |DMIPS | ||
Zeile 81: | Zeile 87: | ||
- | Für den im Bausatz gelieferten EEPROM AT24CM02 ist R101 **nicht** zu bestücken. | + | [{{: |
Zeile 103: | Zeile 109: | ||
=== IC9 und Ic11 nicht bestücken === | === IC9 und Ic11 nicht bestücken === | ||
- | IC9 (SPI FRAM) und IC11 (SPI FLASH) sind zukünfige Erweiterungen. Nicht bestücken, werden von UHSDR z.Zt. nicht unterszüztz ud nicht benötigt. | + | |
+ | === STM32F4 === | ||
+ | === STM32F76xxx === | ||
+ | * 0x000: Reserved | ||
+ | * 0101: TQFP176/ | ||
+ | * 1000: LQFP208/ | ||
Zeile 109: | Zeile 143: | ||
Zeile 119: | Zeile 153: | ||
