ovi40build:uiboardbuild [11.02.2018 16:07] – df9ts_user | ovi40build:uiboardbuild [20.02.2018 01:09] – df9ts | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
Zeile 39: | Zeile 42: | ||
Zeile 54: | Zeile 56: | ||
Zeile 60: | Zeile 62: | ||
Zeile 84: | Zeile 86: | ||
Für den im Bausatz gelieferten EEPROM AT24CM02 ist R101 **nicht** zu bestücken. | Für den im Bausatz gelieferten EEPROM AT24CM02 ist R101 **nicht** zu bestücken. | ||
Zeile 105: | Zeile 105: | ||
=== IC9 und Ic11 nicht bestücken === | === IC9 und Ic11 nicht bestücken === | ||
- | IC9 (SPI FRAM) und IC11 (SPI FLASH) sind zukünfige Erweiterungen. Nicht bestücken, werden von UHSDR z.Zt. nicht unterszüztz ud nicht benötigt. | + | |
+ | === STM32F4 === | ||
+ | === STM32F76xxx === | ||
+ | * 0x000: Reserved | ||
+ | * 0101: TQFP176/ | ||
+ | * 1000: LQFP208/ | ||
Zeile 121: | Zeile 146: | ||
