ovi40build:uiboardbuild [14.02.2018 18:51] – [OVI40 UI V1.8 Bausatz Inhalt] dl2gmi | ovi40build:uiboardbuild [19.02.2018 18:01] – df9ts | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
Zeile 57: | Zeile 56: | ||
Zeile 63: | Zeile 62: | ||
Zeile 87: | Zeile 86: | ||
Für den im Bausatz gelieferten EEPROM AT24CM02 ist R101 **nicht** zu bestücken. | Für den im Bausatz gelieferten EEPROM AT24CM02 ist R101 **nicht** zu bestücken. | ||
Zeile 108: | Zeile 105: | ||
=== IC9 und Ic11 nicht bestücken === | === IC9 und Ic11 nicht bestücken === | ||
- | IC9 (SPI FRAM) und IC11 (SPI FLASH) sind zukünfige Erweiterungen. Nicht bestücken, werden von UHSDR z.Zt. nicht unterszüztz ud nicht benötigt. | + | |
Zeile 124: | Zeile 125: | ||
- | \\ | + | === Further reading === |
