ovi40_whatdoineed [15.01.2018 18:27] – df9ts | ovi40order:whatdoineed [22.01.2018 08:09] – df9ts | ||
- | < | + | {{tag>stub}} |
+ | ===== Was brauche ich noch? ===== | ||
+ | ==== Werkzeug | ||
- | Siehe auch [[https://www.amateurfunk-sulingen.de/mchf-projekt/ | + | * Lötstation mit wechselbarer Lötspitze und einstellbarer Temperatur |
+ | * je eine feine (0.8mm) und eine breite (5mm) Lötspitze. Kurze Spitzen leiten die Hitze besser. | ||
+ | * Lötsauglitze | ||
+ | * feines Lötzinn (0.5mm) | ||
+ | * SMD-Flussmittel in " | ||
+ | * spitze Pinzette aus nichtmagnetischem Metall | ||
+ | * eine Lupe / Klemmbrille mit Lupe / Lupenleuchte / Stereomikroskop 5x .. 10x Vergrößerung. Bei guten Augen kann auch eine Lesebrille mit +4 Dioptriene als Lupenbrille genutzt werden. | ||
+ | * gute Arbeitsplatzbeleuchtung. Bei viel Licht verkleinern sich die Pupillen | ||
+ | * Digitalmultimeter | ||
+ | * Labornetzteil mit einstellbarer Spannung und Strombegrenzung | ||
+ | * Abschlusswiderstand "Dummy Load" 50W | ||
+ | * das Übliche (Schraubendreher, | ||
+ | * Kurzwellentransceiver zur Kontrolle von RX- und TX- Funktion | ||
+ | Hilfreich aber nicht unbedingt notwendig: | ||
+ | * Oszilloskop | ||
+ | * Frequenzzähler bis 100MHz | ||
+ | * HF-Voltmeter bis 300 MHz | ||
+ | * ST-Link V2. Günstige Nachbauten in ebay etc. | ||
+ | * Heißluftstation. Schon preiswerte Stationen wie z.B. die " | ||
+ | ==== Die persönlichen Dinge ==== | ||
+ | * eine ruhige Hand | ||
+ | * ein Sieg über den " | ||
+ | * Geduld (das ist kein Projekt eines oder weniger Tage!!) | ||
+ | * Durchbeissvermögen | ||
- | Außßerdem: |
