Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision | ||
ovi40_uiboardtest [14.01.2018 21:10] – angelegt df9ts | ovi40_uiboardtest [15.01.2018 10:29] – [Flashen des UI Boards] df9ts | ||
- | ==== UI Board Test & Fehlersuche ==== | ||
+ | ==== Flashen des UI Boards ==== | ||
+ | Siehe auch [[https:// | ||
+ | Stromversorgung dazu 5 Volt Pin 28+ , Pin 30 Gnd) | ||
+ | ==== UI Board Test & Fehlersuche ==== | ||
+ | die MCU hat zwei (!) Pin 1 Markierungen | ||
+ | Im falle von fehlendem Audio out: just in case, please check the SW_12V connection. This is power supply connector for Audio power amplifier stage unlike the mcHF. | ||
+ | Typischer Stromverbrauch: | ||
+ | Flashprobleme: | ||
+ | * Uhrenquarz und TCXO sind für das Flashen beide absolute Voraussetzung. | ||
+ | * Bitte genau prüfen ob der TCXO richtig herum eingelötet ist! | ||
+ | * wenn die 3V3 am C95 nicht mehr anliegen ist L3 wohl defekt | ||
