ovi40_uiboardtest [14.01.2018 21:22] – df9ts | ovi40_uiboardtest [15.01.2018 10:43] – [Flashen des UI Boards] df9ts | ||
- | ==== UI Board Test & Fehlersuche ==== | ||
+ | ==== Flashen des UI Boards ==== | ||
+ | === Bootloader laden === | ||
+ | Siehe auch [[https:// | ||
+ | Stromversorgung dazu 5 Volt Pin 28+ , Pin 30 Gnd) | ||
+ | === UHSDR Firmware laden === | ||
+ | Nachdem im DFU mode (J6) der neueste Bootloader geladen wurde (bl-40SDR.dfu): | ||
+ | - +8V on JP1 pin 29 - to power the USB stick! | ||
+ | - Press and hold! BAND - | ||
+ | - +5V on JP1 pin 28 - to envoke bootloader | ||
+ | - Put USB stick into USB port - with the appropriate name of FW (fw-40SDR.bin) | ||
+ | - Wait for it to finish FW upload | ||
+ | - Release the BAND - | ||
+ | - Power cycle +5V | ||
+ | ==== UI Board Test & Fehlersuche ==== | ||
+ | die MCU hat zwei (!) Pin 1 Markierungen | ||
+ | Im falle von fehlendem Audio out: just in case, please check the SW_12V connection. This is power supply connector for Audio power amplifier stage unlike the mcHF. | ||
+ | Typischer Stromverbrauch: | ||
+ | Flashprobleme: | ||
+ | * Uhrenquarz und TCXO sind für das Flashen beide absolute Voraussetzung. | ||
+ | * Bitte genau prüfen ob der TCXO richtig herum eingelötet ist! | ||
+ | * wenn die 3V3 am C95 nicht mehr anliegen ist L3 wohl defekt | ||
