ovi40_uiboardtest [14.01.2018 21:22] – df9ts | ovi40test:uiboardtest [03.02.2018 16:40] – Forum Post Troubleshooting eingebaut df9ts_user | ||
- | ==== UI Board Test & Fehlersuche ==== | + | {{tag> |
+ | ===== UI Board Test & Fehlersuche | ||
+ | die MCU hat zwei (!) Pin 1 Markierungen | ||
+ | Im falle von fehlendem Audio out: just in case, please check the SW_12V connection. This is power supply connector for Audio power amplifier stage unlike the mcHF. | ||
+ | Typischer Stromverbrauch: | ||
+ | Flashprobleme: | ||
+ | * Uhrenquarz und TCXO sind für das Flashen beide absolute Voraussetzung. | ||
+ | * Bitte genau prüfen ob der TCXO richtig herum eingelötet ist! | ||
+ | * wenn die 3V3 am C95 nicht mehr anliegen ist L3 wohl defekt | ||
