ovi40_uiboardtest [14.01.2018 22:20] – df9ts | ovi40_uiboardtest [16.01.2018 10:36] – df9ts | ||
==== Flashen des UI Boards ==== | ==== Flashen des UI Boards ==== | ||
+ | Der UHSDR Bootloader hat 2 Modi: er kann über USB Memorystick geladen werden oder über den sogenannten DFU Modus | ||
- | STM bootloader geflasht, ebenfalls die Firmware | + | Weiter Details sind hier erklärt: https:// |
- | ==== UI Board Test & Fehlersuche ==== | + | < |
+ | === Bootloader laden === | ||
+ | Siehe auch [[https:// | ||
+ | Stromversorgung dazu 5 Volt Pin 28+ , Pin 30 Gnd) | ||
+ | === UHSDR Firmware laden === | ||
+ | Nachdem im DFU mode (J6) der neueste Bootloader geladen wurde (bl-40SDR.dfu): | ||
+ | - +8V on JP1 pin 29 - zur Stromversorgung des USB stick! | ||
+ | - Drücke und (wichtig!) halte Taste "BAND -" | ||
+ | - +5V on JP1 pin 28 legen - um bootloader zu starten | ||
+ | - USB stick in USB port stecken - auf richtigen Firmware Namen achten (fw-40SDR.bin) | ||
+ | - Warten bis FW upload fertig ist | ||
+ | - Taste "Band -" loslassen | ||
+ | - +5V aus und wieder einschalten für OVI40 UI board reboot. | ||
+ | ==== UI Board Test & Fehlersuche ==== | ||
+ | die MCU hat zwei (!) Pin 1 Markierungen | ||
Im falle von fehlendem Audio out: just in case, please check the SW_12V connection. This is power supply connector for Audio power amplifier stage unlike the mcHF. | Im falle von fehlendem Audio out: just in case, please check the SW_12V connection. This is power supply connector for Audio power amplifier stage unlike the mcHF. | ||
+ | Typischer Stromverbrauch: | ||
+ | Flashprobleme: | ||
+ | * Uhrenquarz und TCXO sind für das Flashen beide absolute Voraussetzung. | ||
+ | * Bitte genau prüfen ob der TCXO richtig herum eingelötet ist! | ||
+ | * wenn die 3V3 am C95 nicht mehr anliegen ist L3 wohl defekt | ||
