ovi40_uiboardtest [14.01.2018 22:20] – df9ts | ovi40test:uiboardtest [21.03.2018 07:39] (aktuell) – dg8ygw | ||
- | ==== Flashen des UI Boards ==== | + | {{tag> |
- | STM bootloader geflasht, ebenfalls die Firmware über Dfu (mit 5 Volt Pin 28+ 30 Gnd) | + | ===== UI Board Test & Fehlersuche ===== |
- | ==== UI Board Test & Fehlersuche | + | ==== EEPROM IC7 Einbau Lage ==== |
- | [{{:projekte:ovi40-sdr: | + | [{{:ovi40test:ic7_einbau.jpg?400|EEPROM IC7 position |
- | [{{: | + | This is where the dot is printed. Also the edge of the case is slanted near the 1-4 pins. See [[http:// |
+ | die MCU hat zwei (!) Pin 1 Markierungen < | ||
Im falle von fehlendem Audio out: just in case, please check the SW_12V connection. This is power supply connector for Audio power amplifier stage unlike the mcHF. | Im falle von fehlendem Audio out: just in case, please check the SW_12V connection. This is power supply connector for Audio power amplifier stage unlike the mcHF. | ||
+ | Typischer Stromverbrauch: | ||
+ | Flashprobleme: | ||
+ | * Uhrenquarz und TCXO sind für das Flashen beide absolute Voraussetzung. | ||
+ | * Bitte genau prüfen ob der TCXO richtig herum eingelötet ist! | ||
+ | * wenn die 3V3 am C95 nicht mehr anliegen ist L3 wohl defekt | ||
+ | * CPU Takt (→ TCXO Takt messen) | ||
+ | Buttons, LEDs und LCD sind da noch nicht initialisiert. Erst wenn der Bootloader installiert wurde und läuft hat man minimalistisch die Peripherie-GPIOs initialisiert, | ||
+ | Prüfen: | ||
