ovi40_uiboardtest [14.01.2018 22:31] – df9ts | ovi40test:uiboardtest [20.01.2018 10:44] – df9ts | ||
- | ==== Flashen des UI Boards | + | {{tag> |
- | + | ===== UI Board Test & Fehlersuche ===== | |
- | STM bootloader geflasht, ebenfalls die Firmware über Dfu (mit 5 Volt Pin 28+ 30 Gnd) | + | ==== Test Adapter |
- | + | Einfache Realisierung von Testadaptern mit " | |
- | ==== UI Board Test & Fehlersuche | + | * Der kurze Adapter ist für den Labortisch. UI Board und RF Board liegen dann hintereinander. Über die zweite Buchsenleiste können Messungen am Header30 ausgeführt werden (geringere Kurzschlußgefahr). Die Beschriftung dient zur Orientierung der Pin-Belegung. |
+ | * Der lange Adapter ist für den Fall, daß das RF-Board aus dem Gehäuse herausgenommen werden muß (Länge 160mm) | ||
+ | die MCU hat zwei (!) Pin 1 Markierungen | ||
Im falle von fehlendem Audio out: just in case, please check the SW_12V connection. This is power supply connector for Audio power amplifier stage unlike the mcHF. | Im falle von fehlendem Audio out: just in case, please check the SW_12V connection. This is power supply connector for Audio power amplifier stage unlike the mcHF. |
