ovi40_uiboardtest [14.01.2018 22:32] – df9ts | ovi40_uiboardtest [15.01.2018 10:05] – df9ts | ||
==== Flashen des UI Boards ==== | ==== Flashen des UI Boards ==== | ||
STM bootloader geflasht, ebenfalls die Firmware über Dfu (mit 5 Volt Pin 28+ 30 Gnd) | STM bootloader geflasht, ebenfalls die Firmware über Dfu (mit 5 Volt Pin 28+ 30 Gnd) | ||
+ | Dfuse hat das Board über USB immer noch nicht erkannt. | ||
+ | Band - hast du dazu gedrückt wenn du die 5V ans UI anlegst ? | ||
+ | Sonst geht es nicht und der USB Port erkennt KEIN STM Device in DFU Mode | ||
==== UI Board Test & Fehlersuche ==== | ==== UI Board Test & Fehlersuche ==== | ||
Zeile 10: | Zeile 15: | ||
Im falle von fehlendem Audio out: just in case, please check the SW_12V connection. This is power supply connector for Audio power amplifier stage unlike the mcHF. | Im falle von fehlendem Audio out: just in case, please check the SW_12V connection. This is power supply connector for Audio power amplifier stage unlike the mcHF. |
