ovi40_uiboardtest [15.01.2018 10:05] – df9ts | ovi40_uiboardtest [15.01.2018 10:43] – [Flashen des UI Boards] df9ts | ||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
==== Flashen des UI Boards ==== | ==== Flashen des UI Boards ==== | ||
- | STM bootloader geflasht, ebenfalls die Firmware über Dfu (mit 5 Volt Pin 28+ 30 Gnd) | + | === Bootloader laden === |
+ | Siehe auch [[https:// | ||
+ | Stromversorgung dazu 5 Volt Pin 28+ , Pin 30 Gnd) | ||
+ | === UHSDR Firmware laden === | ||
+ | Nachdem im DFU mode (J6) der neueste Bootloader geladen wurde (bl-40SDR.dfu): | ||
+ | - +8V on JP1 pin 29 - to power the USB stick! | ||
+ | - Press and hold! BAND - | ||
+ | - +5V on JP1 pin 28 - to envoke bootloader | ||
+ | - Put USB stick into USB port - with the appropriate name of FW (fw-40SDR.bin) | ||
+ | - Wait for it to finish FW upload | ||
+ | - Release the BAND - | ||
+ | - Power cycle +5V | ||
- | Dfuse hat das Board über USB immer noch nicht erkannt. | ||
- | Band - hast du dazu gedrückt wenn du die 5V ans UI anlegst ? | ||
- | Sonst geht es nicht und der USB Port erkennt KEIN STM Device in DFU Mode | ||
==== UI Board Test & Fehlersuche ==== | ==== UI Board Test & Fehlersuche ==== |
