ovi40_uiboardtest [15.01.2018 10:05] – df9ts | ovi40test:uiboardtest [03.02.2018 16:40] – Forum Post Troubleshooting eingebaut df9ts_user | ||
- | ==== Flashen des UI Boards | + | ==== EEPROM IC7 Einbau Lage ==== |
- | STM bootloader geflasht, ebenfalls die Firmware über Dfu (mit 5 Volt Pin 28+ 30 Gnd) | + | This is where the dot is printed. Also the edge of the case is slanted near the 1-4 pins. See [[http:// |
- | Dfuse hat das Board über USB immer noch nicht erkannt. | + | ==== Achtung: MCU Pin1 Markierung |
- | Band - hast du dazu gedrückt wenn du die 5V ans UI anlegst ? | + | |
- | Sonst geht es nicht und der USB Port erkennt KEIN STM Device in DFU Mode | + | |
Zeile 30: | Zeile 29: | ||
