ovi40_uiboardtest [15.01.2018 10:05] – df9ts | ovi40test:uiboardtest [21.03.2018 07:21] – dg8ygw | ||
- | ==== Flashen des UI Boards | + | ===== UI Board Test & Fehlersuche ===== |
- | STM bootloader geflasht, ebenfalls die Firmware über Dfu (mit 5 Volt Pin 28+ 30 Gnd) | + | ==== EEPROM IC7 Einbau Lage ==== |
- | Dfuse hat das Board über USB immer noch nicht erkannt. | + | [{{: |
- | Band - hast du dazu gedrückt wenn du die 5V ans UI anlegst | + | |
- | Sonst geht es nicht und der USB Port erkennt KEIN STM Device in DFU Mode | + | |
- | ==== UI Board Test & Fehlersuche ==== | + | This is where the dot is printed. |
- | die MCU hat zwei (!) Pin 1 Markierungen | + | |
- | [{{: | + | ==== Achtung: MCU Pin1 Markierung ==== |
+ | die MCU hat zwei (!) Pin 1 Markierungen < | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
+ | * CPU Takt (→ TXCO Takt messen) | ||
+ | Buttons, LEDs und LCD sind da noch nicht initialisiert. Erst wenn der Bootloader installiert wurde und läuft hat man minimalistisch die Peripherie-GPIOs initialisiert, | ||
+ | Prüfen: | ||
