ovi40_uiboardtest [15.01.2018 10:27] – [Flashen des UI Boards] df9ts | ovi40test:uiboardtest [03.02.2018 16:53] – [MCU läuft gar nicht, auch DFU Verbindung geht nicht] Band+ Band- Bedeutung bei Boot df9ts_user | ||
- | ==== Flashen des UI Boards | + | ==== EEPROM IC7 Einbau Lage ==== |
- | Siehe auch [[https://www.amateurfunk-sulingen.de/mchf-projekt/inbetriebnahme-tipps#start|mcHF Inbetriebnahme Tipps]] | + | This is where the dot is printed. Also the edge of the case is slanted near the 1-4 pins. See [[http://ww1.microchip.com/downloads/en/ |
- | STM bootloader geflasht, ebenfalls die Firmware über Dfu (mit 5 Volt Pin 28+ 30 Gnd) | + | ==== Achtung: MCU Pin1 Markierung |
- | Dfuse hat das Board über USB immer noch nicht erkannt. | + | |
- | Band - hast du dazu gedrückt wenn du die 5V ans UI anlegst ? | + | |
- | Sonst geht es nicht und der USB Port erkennt KEIN STM Device in DFU Mode | + | |
Zeile 32: | Zeile 29: | ||
+ | Bitte +12V Versorgung des NF Audio Verstärkers messen. Er wird vom OVI40 RF Board über JP1 versorgt. | ||
+ | Bitte +8V Versorgung von RF Board prüfen, JP1. | ||
