ovi40_uiboardtest [15.01.2018 10:29] – [Flashen des UI Boards] df9ts | ovi40_uiboardtest [16.01.2018 10:41] – df9ts | ||
==== Flashen des UI Boards ==== | ==== Flashen des UI Boards ==== | ||
+ | Der UHSDR Bootloader hat 2 Modi: er kann über USB Memorystick geladen werden oder über den sogenannten DFU Modus | ||
+ | Weiter Details sind hier erklärt: https:// | ||
+ | === Bootloader laden === | ||
Siehe auch [[https:// | Siehe auch [[https:// | ||
Stromversorgung dazu 5 Volt Pin 28+ , Pin 30 Gnd) | Stromversorgung dazu 5 Volt Pin 28+ , Pin 30 Gnd) | ||
+ | === UHSDR Firmware laden === | ||
+ | Nachdem im DFU mode (J6) der neueste Bootloader geladen wurde (bl-40SDR.dfu): | ||
+ | - +8V on JP1 pin 29 - zur Stromversorgung des USB stick! | ||
+ | - Drücke und (wichtig!) halte Taste "BAND -" | ||
+ | - +5V on JP1 pin 28 legen - um bootloader zu starten | ||
+ | - USB stick in USB port stecken - auf richtigen Firmware Namen achten (fw-40SDR.bin) | ||
+ | - Warten bis FW upload fertig ist | ||
+ | - Taste "Band -" loslassen | ||
+ | - +5V aus und wieder einschalten für OVI40 UI board reboot. | ||
