ovi40_uiboardtest [15.01.2018 10:29] – [Flashen des UI Boards] df9ts | ovi40test:uiboardtest [29.01.2018 11:40] – df9ts_user | ||
- | ==== Flashen des UI Boards | + | ==== EEPROM IC7 Einbau Lage ==== |
- | Siehe auch [[https://www.amateurfunk-sulingen.de/mchf-projekt/inbetriebnahme-tipps#start|mcHF Inbetriebnahme Tipps]] | + | This is where the dot is printed. Also the edge of the case is slanted near the 1-4 pins. See [[http://ww1.microchip.com/downloads/en/ |
- | Stromversorgung dazu 5 Volt Pin 28+ , Pin 30 Gnd) | + | ==== Achtung: MCU Pin1 Markierung |
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
