ovi40_uiboardtest [15.01.2018 10:43] – [Flashen des UI Boards] df9ts | ovi40test:uiboardtest [21.03.2018 07:39] (aktuell) – dg8ygw | ||
- | ==== Flashen des UI Boards | + | ===== UI Board Test & Fehlersuche ===== |
- | === Bootloader laden === | + | ==== EEPROM IC7 Einbau Lage ==== |
- | Stromversorgung dazu 5 Volt Pin 28+ , Pin 30 Gnd) | + | [{{: |
- | === UHSDR Firmware laden === | + | This is where the dot is printed. Also the edge of the case is slanted near the 1-4 pins. See [[http:// |
- | - +8V on JP1 pin 29 - to power the USB stick! | + | |
- | - Press and hold! BAND - | + | |
- | - +5V on JP1 pin 28 - to envoke bootloader | + | |
- | - Put USB stick into USB port - with the appropriate name of FW (fw-40SDR.bin) | + | |
- | ==== UI Board Test & Fehlersuche ==== | + | die MCU hat zwei (!) Pin 1 Markierungen < |
- | die MCU hat zwei (!) Pin 1 Markierungen | + | |
Zeile 32: | Zeile 22: | ||
+ | * CPU Takt (→ TCXO Takt messen) | ||
+ | Buttons, LEDs und LCD sind da noch nicht initialisiert. Erst wenn der Bootloader installiert wurde und läuft hat man minimalistisch die Peripherie-GPIOs initialisiert, | ||
+ | Prüfen: | ||
