ovi40_uiboardtest [16.01.2018 10:36] – df9ts | ovi40test:uiboardtest [17.01.2018 22:14] – df9ts | ||
- | ==== Flashen des UI Boards ==== | + | ===== UI Board Test & Fehlersuche |
- | Weiter Details sind hier erklärt: https:// | + | |
- | - +8V on JP1 pin 29 - zur Stromversorgung des USB stick! | + | |
- | ==== UI Board Test & Fehlersuche ==== | + | |
