ovi40_uiboardtest [16.01.2018 10:36] – df9ts | ovi40test:uiboardtest [21.03.2018 07:35] – [WM8731 not detected] dg8ygw | ||
- | ==== Flashen des UI Boards | + | ===== UI Board Test & Fehlersuche ===== |
- | Weiter Details sind hier erklärt: https:// | + | ==== EEPROM IC7 Einbau Lage ==== |
- | === Bootloader laden === | + | This is where the dot is printed. Also the edge of the case is slanted near the 1-4 pins. See [[http://ww1.microchip.com/downloads/en/ |
- | Siehe auch [[https://www.amateurfunk-sulingen.de/mchf-projekt/inbetriebnahme-tipps#start|mcHF Inbetriebnahme Tipps]] | + | |
- | Stromversorgung dazu 5 Volt Pin 28+ , Pin 30 Gnd) | + | ==== Achtung: MCU Pin1 Markierung ==== |
- | === UHSDR Firmware laden === | + | die MCU hat zwei (!) Pin 1 Markierungen < |
- | - +8V on JP1 pin 29 - zur Stromversorgung des USB stick! | + | |
- | - +5V on JP1 pin 28 legen - um bootloader | + | |
- | ==== UI Board Test & Fehlersuche ==== | + | |
- | die MCU hat zwei (!) Pin 1 Markierungen | + | |
Zeile 37: | Zeile 22: | ||
+ | * CPU Takt (→ TXCO Takt messen) | ||
+ | Buttons, LEDs und LCD sind da noch nicht initialisiert. Erst wenn der Bootloader installiert wurde und läuft hat man minimalistisch die Peripherie-GPIOs initialisiert, | ||
+ | Prüfen: | ||
