ovi40_uiboardtest [16.01.2018 10:41] – df9ts | ovi40test:uiboardtest [20.01.2018 11:06] – df9ts | ||
- | + | {{tag> | |
- | ==== Flashen des UI Boards | + | ===== UI Board Test & Fehlersuche |
- | Der UHSDR Bootloader hat 2 Modi: er kann über USB Memorystick geladen werden oder über den sogenannten DFU Modus | + | ==== Achtung: MCU Pin1 Markierung |
- | Weiter Details sind hier erklärt: https:// | + | |
- | - +8V on JP1 pin 29 - zur Stromversorgung des USB stick! | + | |
