ovi40_uiboardtest [16.01.2018 10:41] – df9ts | ovi40test:uiboardtest [29.01.2018 11:40] – df9ts_user | ||
- | ==== Flashen des UI Boards | + | ==== EEPROM IC7 Einbau Lage ==== |
- | Der UHSDR Bootloader hat 2 Modi: er kann über USB Memorystick geladen werden oder über den sogenannten DFU Modus | + | [{{:ovi40test: |
- | Weiter Details sind hier erklärt: https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/Firmware-Upgrades | + | This is where the dot is printed. Also the edge of the case is slanted near the 1-4 pins. See [[http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-8828-SEEPROM-AT24CM02-Datasheet.pdf|here]] |
- | < | + | ==== Achtung: MCU Pin1 Markierung |
- | - +8V on JP1 pin 29 - zur Stromversorgung des USB stick! | + | |
Zeile 46: | Zeile 30: | ||
