ovi40test:ovi40_uiboardtest [16.01.2018 22:22] – ↷ Seite von ovi40_uiboardtest nach ovi40test:ovi40_uiboardtest verschoben df9ts | ovi40test:uiboardtest [03.02.2018 16:53] – [MCU läuft gar nicht, auch DFU Verbindung geht nicht] Band+ Band- Bedeutung bei Boot df9ts_user | ||
- | ==== UI Board Test & Fehlersuche | + | This is where the dot is printed. Also the edge of the case is slanted near the 1-4 pins. See [[http:// |
+ | ==== Achtung: MCU Pin1 Markierung | ||
Zeile 23: | Zeile 29: | ||
+ | Bitte +12V Versorgung des NF Audio Verstärkers messen. Er wird vom OVI40 RF Board über JP1 versorgt. | ||
+ | Bitte +8V Versorgung von RF Board prüfen, JP1. | ||
