ovi40test:uiboardtest [17.01.2018 11:45] – ↷ Seitename wurde von ovi40test:ovi40_uiboardtest auf ovi40test:uiboardtest geändert df9ts_user | ovi40test:uiboardtest [03.02.2018 16:40] – Forum Post Troubleshooting eingebaut df9ts_user | ||
- | ==== UI Board Test & Fehlersuche | + | This is where the dot is printed. Also the edge of the case is slanted near the 1-4 pins. See [[http:// |
+ | ==== Achtung: MCU Pin1 Markierung | ||
Zeile 23: | Zeile 29: | ||
