ovi40test:uiboardtest [17.01.2018 18:04] – df9ts | ovi40test:uiboardtest [03.02.2018 16:40] – Forum Post Troubleshooting eingebaut df9ts_user | ||
{{tag> | {{tag> | ||
- | ==== UI Board Test & Fehlersuche | + | ==== EEPROM IC7 Einbau Lage ==== |
+ | ==== Achtung: MCU Pin1 Markierung | ||
Zeile 23: | Zeile 29: | ||
