ovi40test:uiboardtest [17.01.2018 18:04] – df9ts | ovi40test:uiboardtest [07.02.2018 06:22] – df9ts_user | ||
- | ==== UI Board Test & Fehlersuche | + | ==== EEPROM IC7 Einbau Lage ==== |
+ | ==== Achtung: MCU Pin1 Markierung | ||
Zeile 23: | Zeile 29: | ||
+ | Prüfen: | ||
+ | Bitte +12V Versorgung des NF Audio Verstärkers messen. Er wird vom OVI40 RF Board über JP1 versorgt. | ||
+ | Bitte +8V Versorgung von RF Board prüfen, JP1. | ||
