ovi40test:uiboardtest [17.01.2018 22:14] – df9ts | ovi40test:uiboardtest [06.02.2018 10:10] – df9ts_user | ||
Zeile 23: | Zeile 30: | ||
+ | Prüfen: | ||
+ | Bitte +12V Versorgung des NF Audio Verstärkers messen. Er wird vom OVI40 RF Board über JP1 versorgt. | ||
+ | Bitte +8V Versorgung von RF Board prüfen, JP1. | ||
