ovi40test:uiboardtest [18.01.2018 23:59] – df9ts | ovi40test:uiboardtest [06.02.2018 10:10] – df9ts_user | ||
Zeile 24: | Zeile 31: | ||
- | ==== MCU wiederbeleben ("bricked MCU") ==== | + | ==== "WM8731 not detected" ==== |
- | If something strange or unexpected happened to your board and none of the usual procedure are working to install the Bootloader or the Firmware, this might bring life back into your UI. | + | Bei UHSDR Fehlermeldung " |
- | You will need : | + | ==== MCU läuft gar nicht, auch DFU Verbindung geht nicht ==== |
- | - an up to date STM32 ST-LINK utility ( http:// | + | Zuerst prüfen, ob die MCU in korrekter Lage eingelötet wurde ("Pin 1"). |
- | - a ST-LINKV2 probe ( http:// | + | |
- | - latest version of the Bootloader and/or UHSDR Firmware | + | |
- | The only tricky part is to connect the probe JTAP connector to the JP8 UI board, here are the needed wires : | + | Nach dem booten legt die MCU 3.3V an die Taster. Um erfolgreich zu booten braucht die MCU: |
- | JP8-3 (SWDIO) to JTAG-7 | + | Falls dies der Fall ist, funktioniert Ansprechen über ST-Link Adapter und gesetzten Junper P6 im " |
- | JP8-4 (SWCLK) to JTAG-9 | + | |
- | JP8-5 (UI_3V3) to JTAG-1 | + | |
- | JP8-6 (GND) to JTAG-20 | + | |
- | The rest of the procedure is straight forward : connect, erase, flash and you are done. | + | Buttons, LEDs und LCD sind da noch nicht initialisiert. Erst wenn der Bootloader installiert wurde und läuft hat man minimalistisch |
- | One additional trick, when I first connected to the MCU, I got an error message « Readout Protection Mode » and was unable to erase the chip. I finally choosed to try to flash a first time and the utility did what was necessary to remove the protection mode. Cool, thank you STM ! | + | Bei installiertem Bootloader: |
- | [{{:ovi40test: | + | Prüfen: |
- | A couple of us faced the same issue during beta testing the new UI board. | + | ==== NF Audio Verstärker geht nicht ==== |
- | But as you could see a cheap chinese ST Link adapter from Amazon or eBay saves your day | + | Bitte +12V Versorgung des NF Audio Verstärkers messen. Er wird vom OVI40 RF Board über JP1 versorgt. |
- | Here are the steps. Unfortunately in German but maybe it helps. | + | ==== USB Stick funktioniert nicht ==== |
- | https:// | + | Bitte +8V Versorgung von RF Board prüfen, JP1. |
- | Register values from Andreas: | + | |
- | https:// | + | |
- | The URLs are from a (forgotten) I40 UI thread in the mcHF folder. | ||
