ovi40test:uiboardtest [19.01.2018 08:14] – df9ts_user | ovi40test:uiboardtest [07.02.2018 06:22] – df9ts_user | ||
Zeile 24: | Zeile 30: | ||
- | ==== MCU wiederbeleben ("un-brick") ==== | + | ==== "WM8731 not detected" ==== |
- | Eine nicht mehr funktionierende OVI40 MCU kann - sofern es sich um keinen Hardware Defekt handelt - auf 3 Wegen wiederbelebt werden: | + | Bei UHSDR Fehlermeldung " |
- | - via USB-Stick | + | |
- | - via DFU und USB-Kabel (.dfu oder .bin - in letztem Fall musst Du die Startadresse mitgeben 0x810000) | + | |
- | - via ST-Link (.bin-Datei - auch hier musst Du die Startadresse wie bei 2) angeben) | + | |
- | Die Dateien dazu finden sich hier:. | + | |
- | You will need : | + | ==== MCU läuft gar nicht, auch DFU Verbindung geht nicht ==== |
- | - an up to date STM32 ST-LINK utility ( http:// | + | Zuerst prüfen, ob die MCU in korrekter Lage eingelötet wurde ("Pin 1"). |
- | - a ST-LINKV2 probe ( http:// | + | |
- | - latest version of the Bootloader and/or UHSDR Firmware | + | |
- | The only tricky part is to connect the probe JTAP connector to the JP8 UI board, here are the needed wires : | + | Nach dem booten legt die MCU 3.3V an die Taster. Um erfolgreich zu booten braucht die MCU: |
- | JP8-3 (SWDIO) to JTAG-7 | + | Falls dies der Fall ist, funktioniert Ansprechen über ST-Link Adapter und gesetzten Junper P6 im " |
- | JP8-4 (SWCLK) to JTAG-9 | + | |
- | JP8-5 (UI_3V3) to JTAG-1 | + | |
- | JP8-6 (GND) to JTAG-20 | + | |
- | The rest of the procedure is straight forward : connect, erase, flash and you are done. | + | Buttons, LEDs und LCD sind da noch nicht initialisiert. Erst wenn der Bootloader installiert wurde und läuft hat man minimalistisch |
- | One additional trick, when I first connected to the MCU, I got an error message « Readout Protection Mode » and was unable to erase the chip. I finally choosed to try to flash a first time and the utility did what was necessary to remove the protection mode. Cool, thank you STM ! | + | Bei installiertem Bootloader: |
- | [{{:ovi40test: | + | Prüfen: |
- | A couple of us faced the same issue during beta testing the new UI board. | + | ==== NF Audio Verstärker geht nicht ==== |
- | But as you could see a cheap chinese ST Link adapter from Amazon or eBay saves your day | + | Bitte +12V Versorgung des NF Audio Verstärkers messen. Er wird vom OVI40 RF Board über JP1 versorgt. |
- | Here are the steps. Unfortunately in German but maybe it helps. | + | ==== USB Stick funktioniert nicht ==== |
- | https:// | + | Bitte +8V Versorgung von RF Board prüfen, JP1. |
- | Register values from Andreas: | + | |
- | https:// | + | |
- | The URLs are from a (forgotten) I40 UI thread in the mcHF folder. | ||
