ovi40test:uiboardtest [19.01.2018 11:57] – df9ts_user | ovi40test:uiboardtest [21.03.2018 07:21] – dg8ygw | ||
- | die MCU hat zwei (!) Pin 1 Markierungen | ||
- | [{{: | + | ==== EEPROM IC7 Einbau Lage ==== |
+ | die MCU hat zwei (!) Pin 1 Markierungen < | ||
Zeile 15: | Zeile 22: | ||
+ | * CPU Takt (→ TXCO Takt messen) | ||
+ | Buttons, LEDs und LCD sind da noch nicht initialisiert. Erst wenn der Bootloader installiert wurde und läuft hat man minimalistisch die Peripherie-GPIOs initialisiert, | ||
+ | Prüfen: | ||
