ovi40test:uiboardtest [20.01.2018 10:44] – df9ts | ovi40test:uiboardtest [03.02.2018 20:31] – df9ts_user | ||
{{tag> | {{tag> | ||
- | ==== Test Adapter | + | |
- | Einfache Realisierung von Testadaptern mit " | + | ==== EEPROM IC7 Einbau Lage ==== |
- | * Der kurze Adapter ist für den Labortisch. UI Board und RF Board liegen dann hintereinander. Über die zweite Buchsenleiste können Messungen am Header30 ausgeführt werden (geringere Kurzschlußgefahr). Die Beschriftung dient zur Orientierung der Pin-Belegung. | + | [{{: |
- | * Der lange Adapter ist für den Fall, daß das RF-Board aus dem Gehäuse herausgenommen werden muß (Länge 160mm) | + | |
- | [{{: | + | This is where the dot is printed. Also the edge of the case is slanted near the 1-4 pins. See [[http:// |
==== Achtung: MCU Pin1 Markierung ==== | ==== Achtung: MCU Pin1 Markierung ==== | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
+ | Prüfen: | ||
+ | Bitte +12V Versorgung des NF Audio Verstärkers messen. Er wird vom OVI40 RF Board über JP1 versorgt. | ||
+ | Bitte +8V Versorgung von RF Board prüfen, JP1. | ||
