ovi40test:uiboardtest [20.01.2018 10:44] – df9ts | ovi40test:uiboardtest [21.03.2018 07:35] – [WM8731 not detected] dg8ygw | ||
- | ==== Test Adapter | + | |
- | Einfache Realisierung von Testadaptern mit " | + | ==== EEPROM IC7 Einbau Lage ==== |
- | * Der kurze Adapter ist für den Labortisch. UI Board und RF Board liegen dann hintereinander. Über die zweite Buchsenleiste können Messungen am Header30 ausgeführt werden (geringere Kurzschlußgefahr). Die Beschriftung dient zur Orientierung der Pin-Belegung. | + | |
- | * Der lange Adapter ist für den Fall, daß das RF-Board aus dem Gehäuse herausgenommen werden muß (Länge 160mm) | + | [{{: |
==== Achtung: MCU Pin1 Markierung ==== | ==== Achtung: MCU Pin1 Markierung ==== | ||
- | die MCU hat zwei (!) Pin 1 Markierungen | ||
- | [{{: | + | die MCU hat zwei (!) Pin 1 Markierungen < |
Zeile 21: | Zeile 22: | ||
+ | * CPU Takt (→ TXCO Takt messen) | ||
+ | Buttons, LEDs und LCD sind da noch nicht initialisiert. Erst wenn der Bootloader installiert wurde und läuft hat man minimalistisch die Peripherie-GPIOs initialisiert, | ||
+ | Prüfen: | ||
