ovi40test:uiboardtest [22.01.2018 22:46] – df9ts | ovi40test:uiboardtest [03.02.2018 16:53] – [MCU läuft gar nicht, auch DFU Verbindung geht nicht] Band+ Band- Bedeutung bei Boot df9ts_user | ||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
==== EEPROM IC7 Einbau Lage ==== | ==== EEPROM IC7 Einbau Lage ==== | ||
==== Achtung: MCU Pin1 Markierung ==== | ==== Achtung: MCU Pin1 Markierung ==== | ||
Zeile 27: | Zeile 29: | ||
+ | Bitte +12V Versorgung des NF Audio Verstärkers messen. Er wird vom OVI40 RF Board über JP1 versorgt. | ||
+ | Bitte +8V Versorgung von RF Board prüfen, JP1. | ||
