ovi40test:uiboardtest [29.01.2018 11:40] – df9ts_user | ovi40test:uiboardtest [03.02.2018 20:31] – df9ts_user | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
Bei UHSDR Fehlermeldung " | Bei UHSDR Fehlermeldung " | ||
+ | Prüfen: | ||
+ | Bitte +12V Versorgung des NF Audio Verstärkers messen. Er wird vom OVI40 RF Board über JP1 versorgt. | ||
+ | Bitte +8V Versorgung von RF Board prüfen, JP1. | ||
