ovi40test:uiboardtest [03.02.2018 16:48] – +12V, +8V Tip df9ts_user | ovi40test:uiboardtest [03.02.2018 20:31] – df9ts_user | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
Buttons, LEDs und LCD sind da noch nicht initialisiert. Erst wenn der Bootloader installiert wurde und läuft hat man minimalistisch | Buttons, LEDs und LCD sind da noch nicht initialisiert. Erst wenn der Bootloader installiert wurde und läuft hat man minimalistisch | ||
+ | Prüfen: | ||
==== NF Audio Verstärker geht nicht ==== | ==== NF Audio Verstärker geht nicht ==== |
