ovi40_uhsdrdownload [16.01.2018 15:51] – df9ts | ovi40_uhsdrdownload [16.01.2018 16:15] – [UHSDR Software herunterladen] df9ts | ||
- | Die neuesten UHSDR Firmware- und Bootloaderversionen | + | **Offizielle** UHSDR Releases sind hier archiviert: https:// |
+ | Die neuesten UHSDR Firmware- und Bootloader **Entwicklerversionen** | ||
- | Based on https://df8oe.github.io/UHSDR/ | + | |
+ | Bei den neuesten builds handelt es sich um die sogenannten "daily builds", | ||
