ovi40_uhsdrdownload [16.01.2018 15:59] – df9ts | uhsdr:uhsdrdownload [17.01.2018 18:03] – df9ts | ||
- | Offizielle UHSDR Releases sind hier archiviert: https:// | + | **Offizielle** UHSDR Releases sind hier archiviert: https:// |
- | Die neuesten UHSDR Firmware- und Bootloaderversionen | + | Die neuesten UHSDR Firmware- und Bootloader **Entwicklerversionen** |
- | Bei den neuesten builds handelt es sich um die sogenannten "daily builds", | + | Bei den neuesten builds handelt es sich um die sogenannten "daily builds", |
+ | ==== Firmware Installation ==== | ||
