ovi40_uhsdrdownload [16.01.2018 16:00] – df9ts | uhsdr:uhsdrdownload [19.01.2018 08:38] – df9ts_user | ||
+ | ===== Neueste UHSDR Versionen laden ===== | ||
**Offizielle** UHSDR Releases sind hier archiviert: https:// | **Offizielle** UHSDR Releases sind hier archiviert: https:// | ||
- | Die neuesten UHSDR Firmware- und Bootloaderversionen | + | Die neuesten UHSDR Firmware- und Bootloader **Entwicklerversionen** |
- | Bei den neuesten builds handelt es sich um die sogenannten "daily builds", | + | Bei den neuesten builds handelt es sich um die sogenannten "daily builds", |
+ | ==== Firmware Installation ==== | ||
