fr:ovi40build:displaybuild
Différences
Prochaine révision
Révision précédente
fr:ovi40build:displaybuild [08.02.2018 20:23] – [Interruption de la piste PCB, signal SDO] df9tsfr:ovi40build:displaybuild [18.02.2018 14:25] (Version actuelle) – Commentaire forum F4HTX df9ts
Ligne 46: Ligne 46:
 La réduction de la résistance à 10 ohms permet une luminosité d'affichage plus élevée pendant que la consommation de courant reste dans les limites autorisées. La réduction de la résistance à 10 ohms permet une luminosité d'affichage plus élevée pendant que la consommation de courant reste dans les limites autorisées.
-==== Unterbechung der SDO Leitung ====
-<bootnote> Für alle vor dem 5. Januar 2018 ausgelieferten Displays - dies betrifft nur zehn Displays - muß die SDO Leitung noch unterbrochen werden. Bei allen danach ausgelieferten Displays ist das schon erfolgt</bootnote>
-Die im folgenden Bild gezeigte Unterbrechung durchführen. Es handelt sich um die SPI SDO "data output" Leitung des LCD Display, die nicht hochohmig in Tristate Mode geht wenn sich die LCD im parallelen Mode befindet. Ohne diese Unterbrechung wird der Touchscreen controller ADS8743 bzw. TSC2046 nicht korrekt erkannt!+==== Interruption de la piste PCB, signal SDO ====
 +<bootnote> Pour tous les affichages livrés avant le 5 janvier 2018 - cela n'affecte que dix livraisons - la ligne SDO doit impérativement  être coupé. Cela est déjà fait pour tous les affichages livrés maintenant </bootnote>
-[{{:projekte:ovi40-sdr:2018-01-15-071807.jpg?400|This line on display board needs to be cut (photo DF8OE)}}]+Effectuez l'interruption illustrée dans la photo ci-après. Il s'agit de couper la ligne SPI SDO de l'écran LCD. Sans cette interruption l'écran tactile ADS8743 ou TSC2046 ne sera pas trouvé et reconnu correctement par le MCU.
 +[{{:projekte:ovi40-sdr:2018-01-15-071807.jpg?400|ligne sur le tableau d'affichage doit être coupé (photo DF8OE)}}]
-==== Interruption de la piste PCB, signal SDO ====
-<bootnote> Pour tous les affichages livrés avant le 5 janvier 2018 - cela n'affecte que dix livraisons - la ligne SDO doit impérativement  être coupé. Cela est déjà fait pour tous les affichages livrés maintenant </ bootnote>
-Effectuez l'interruption illustrée dans la photo ci-après. Il s'agit de couper la ligne SPI SDO de l'écran LCD. Sans cette interruption l'écran tactile ADS8743 ou TSC2046 ne sera pas trouvé et reconnu correctement par le MCU.+==== Assemblage du module LCD ====
 +<bootnote> Normalement les modules LCD sont fournis assemblés et testés. Les notes ci-après éxpliquent l'assemblage dans le cas où les modules LCD sont livrées en pièces détaché suite à une demande specifique</ bootnote>
 +Ce document pdf explique l'interface électrique LCD:
 +{{: Projets: ovi40-sdr: lcd_35_40pin_df8oe_sp9bsl.pdf | lcd_35_40pin_df8oe_sp9bsl.pdf}}
 +  * C103 reste vide - ne pas mettre
 +  * R101 = R104 = 100K
 +  * R106 = 1K
 +  * R102 = 15R
 +  * tous les 10u = 1u
 +  * XPT2046 = ADS7843E
-[{{:projekte:ovi40-sdr:2018-01-15-071807.jpg? 400 | ligne sur le tableau d'affichage doit être coupé (photo DF8OE)}}] +DF8OE propose de remplacer les deux tantales parallèles à côté du régulateur de 3,3V par 100nF / 1uF et d'utiliser les deux endroits libres sur la photo d'Andy pour aussi y mettre 100n et un 1u.
-==== Display Bestückung ==== +
-<bootnote> Normalerweise werden die Display Boards bestückt und gelötet geliefert. Die folgenden Hinweise betreffen die auf Wunsch unbestückt ausgelieferten Displayboards </bootnote>+
-Dieses pdf Dokument erklärt die geänderte Bestückung:  +Les deux pads de R107 doivent être connecté par court-circuit, sinon l'écran ne marchera pas.
-{{:projekte:ovi40-sdr:lcd_35_40pin_df8oe_sp9bsl.pdf|lcd_35_40pin_df8oe_sp9bsl.pdf}}+
-  * C103 entfällt ersatzlos +Pour l'instant **seulement le mode parallèle** marche - le mode en série SPI nécessite une enquête plus approfondie et des tests à une date ultérieure.
-  * R101 = R104 = 100K +
-  * R106 = 1K +
-  * R102 = 15R +
-  * alle 10u = 1u +
-  * XPT2046 = ADS7843E+
-DF8OE schlägt vor, die beiden parallelen Tantaler neben dem 3.3V Regler durch 100nF/1u zu ersetzen sowie die beiden freien Lötpads von Andys Foto mit ebenfalls einem 100n und einem 1u zu bestücken.+La ligne SDO de l'écran LCD doit être interrompue - voir les explications sur cette page wiki.
-Die beiden Pads von R107 müssen mit einer Brücke bzw. Lötzinn überbrückt werden damit das LCD läuft.+=== Positionnement LCD sur le PCB ===
 +Les bords gauche et inférieur de l'écran LCD doivent être alignés avec le PCB.
-Zur Zeit wird **nur der parallele Modus** unterstützt - der serielle ist nämlich entgegen ersten Erwartungen und Vermutungen und Aussagen im Datenblatt des LCD KEIN ECHTER SPI MODE und bedarf weiterer Untersuchungen und Tests zu einem späteren Zeitpunkt.+Pour ce faire, fixez l'écran LCD en bas à gauche et, avec le câble plat déjà branché, repliez-le soigneusement en direction du PCB. Finalement, il devient plus difficile - parce que le câble plat bat maintenant entre les ondes LCD et PCB. Maintenant, allez sur le côté de la carte avec le FPC avec un tournevis entre le câble plat et le PCB et sortez avec précaution une petite boucle. L'écran LCD fonctionne désormais seul contre le circuit imprimé et peut être pressé avec précaution (!!) sur les bords gauche, haut et bas.
-Die SDO Leitung des LCDs muß unterbrochen sein - siehe dazu anderen Abschnitt auf dieser Seite. +Positionnez le ruban adhésif double face à pleine hauteur (recouvrant les trous à 20 broches) sur une largeur d'environ 1 cm, puis en haut et en bas sur environ 5 mm de largeur sur toute la longueur du circuit imprimé. Il n'y a pas de cassette sur la droite. Évitez d'appuyer sur l'écran LCD avec force. Là, il est très sensible car il n'y a pas de bord plastique dessous.
-=== LCD Positionierung auf dem PCB === +==== Raccourcissement du connecteur mâle J103 de la carte OVI40 UI ====
-Der linke und der untere Rand des LCD soll mit der PCB bündig abschließen.+Il est nécessaire de raccourcir les broches du connecteur J103 c, cela pour réduire l'hauteur du module d'affichage LCD au-dessus de la carte OVI40 UI. Couper / raccourcir les broches du côté des composants n'est peut-être pas la meilleure des idée: le fait de couper les broches J103 produit des arêtes pointu qui égratignent le connecteur femelle de la carte display et cela endommage le connecteur femelle chaque fois qu'il est inséré.
-Dazu die LCD links unten ansetzen und sie bei bereits eingestecktem Flachkabel  vorsichtig in Richtung PCB umklappen. Irgendwann geht es schwerer - weil das Flachkabel jetzt zwischen LCD und PCB Wellen schlägt. Nun auf der Seite der PCB mit dem FPC mit einem Schraubendreher zwischen Flachkabel und PCB gehen und vorsichtig eine kleine Schlaufe rausziehen. Das LCD klappt nun wie von selbst gegen die PCB und kann  vorsichtig (!!) am linken, oberen und unteren Rand angedrückt werden.+Une alternative consiste à pousser les broches suffisamment envers le PCB (côté des composants) avant de souder les broches à la bonne profondeur et ensuite couper - si nécéssaire - les broches au ras de la carte du côté de la soudure.
-Das Doppelklebeband links in voller Höhe (überdeckt die 20pol Löcher) in ca. 1cm Breite positionieren, und dann oben und unten in ca. 5mm Breite über die volle PCB Länge. Rechts kommt KEIN Klebeband hin. Es ist zu vermeiden rechts mit Kraft auf das LCD zu drücken. Dort ist es sehr empfindlich, weil dort kein Plastik-Rand darunter ist.
  • fr/ovi40build/displaybuild.1518121386.txt.gz
  • Dernière modification : 08.02.2018 20:23
  • de df9ts
