fr:ovi40order:whatdoineed
Différences
Prochaine révision
Révision précédente
fr:ovi40order:whatdoineed [09.02.2018 20:37] – créée df9ts_userfr:ovi40order:whatdoineed [09.02.2018 20:50] (Version actuelle) – df9ts_user
Ligne 3: Ligne 3:
 ==== Outils et équipement de test ==== ==== Outils et équipement de test ====
-  * Station de soudage avec pointes à souder interchangeables et possibilité de régler la température de soudage +  * Station de soudage avec pannes à souder interchangeables et possibilité de régler la température de soudage
-  * Un embout à souder fin (0.8mm) et un embout à souder de type ciseau large (5mm) Lötspitze. Des conseils courts sont préférables, ils conduisent beaucoup mieux la chaleur. +  * Une panne à souder fin (0.8mm) et une panne à souder de type ciseau large (3mm) Lötspitze. Des pannes courts sont préférables, ils conduisent beaucoup mieux la chaleur.
-  * Mèche à dessouder +  * Mèche à dessouder
-  * soudure fine (0.5mm) +  * soudure fine (0.5mm)
-  * Flux de soudure de type Paaste, par ex. RMA-223 en seringue +  * Flux de soudure en consistance pâte, par example RMA-223 en seringue
-  * Pince à épiler fine, non magnétique +  * Pince fine, non magnétique
-  * Loupe / Lampe Loupe / Stéréomicroscope avec grossissement 5x .. 10x. Avec une bonne vue, une paire de lunettes de lecture fortes (+4 Dioptrien) peut bien servir de verres grossissants. +  * Loupe / Lampe Loupe / Stéréomicroscope avec grossissement 5x .. 10x. Avec une bonne vue, une paire de lunettes de lecture fortes (+4 Dioptries) peut bien servir comme lunettes loupes.
-  * Le lieu de travail doit être bien éclairé. Un éclairage puissant entraîne une diminution de la taille des pupilles, ce qui augmente la résolution visuelle +  * Le lieu de travail doit être bien éclairé. Un éclairage puissant entraîne une diminution de la taille des pupilles, ce qui augmente la résolution visuelle
-  * Multimètre digital +  * Multimètre digital
-  * Alimentation avec tension réglable et courant maximum réglable +  * Alimentation avec tension réglable et courant maximum réglable
-  * Charge factice RF 50 Ohm 50 W ou plus +  * "Dummy load" RF 50 Ohm 50 W ou plus
-  * outils usuels (tournevis, Schraubendreher, petite pince, petit cotre, ..) +  * outils d'habitudes (tournevis, petite pince, petite pince coupante, ..)
-  * Émetteur-récepteur à ondes courtes pour vérifier la fonction RX et TX de l'OVI40+  * Émetteur-récepteur à ondes courtes pour vérifier la fonction RX et TX du OVI40-SDR
 Utile mais pas strictement nécessaire: Utile mais pas strictement nécessaire:
-  * Oscilloscope +  * Oscilloscope
-  * Compteur de fréquence jusqu'à 200 MHz ou plus +  * Compteur de fréquence jusqu'à 200 MHz ou plus
-  * Voltmètre RF jusqu'à 200 MHz ou plus +  * Voltmètre RF jusqu'à 200 MHz ou plus
-  * Adaptateur de test ST Micro "ST-Link V2". Adaptateur d'origine ou clones à bas prix +  * Adaptateur de test ST Micro "ST-Link V2".
-  * Station de soudage à air chaud. Des engins économiques tels que "ZD-939L", "ZJchao" ou similaires sont déjà très utiles pour la décoloration. Les marques connues telles que Weller WHA300 sont occasionnellement apparentes dans les ventes aux enchères en ligne pour les prix de petit budget.+  * Station de soudage à air chaud. Des engins économiques tels que "ZD-939L", "ZJchao" ou similaires sont déjà très utiles pour la désoudure. Les marques connues telles que Weller WHA300 sont occasionnellement apparentes dans les ventes aux enchères en ligne pour les prix de petit budget.
-Un pistolet à air chaud peut aussi être très utile pour la décoloration - s'il est utilisé avec précaution. Mesurer la température réelle avec un thermomètre ou une résistance PT100 / PT1000 et un ohmmètre. Couvrir les zones qui ne doivent pas être soudées avec un matériau résistant à la chaleur tel que l'aluminium ou une feuille de capton.+Un pistolet à air chaud peut aussi être très utile pour la désoudure - s'il est utilisé avec précaution. Mesurer la température réelle avec un thermomètre ou une résistance PT100 / PT1000 et un ohmmètre. Couvrir les zones qui ne doivent pas être chauffées avec un matériau résistant à la chaleur tel qu'une feuille d'aluminium ou une feuille de capton.
-[{{: ovi40order: steinel.jpg? 400 | Pistolet à air chaud utilisé pour la décoloration - voir texte}}]+[{{:ovi40order:steinel.jpg?400|Pistolet à air chaud utilisé pour la désoudage - voir texte}}]
 ==== Qualités personnelles utiles ==== ==== Qualités personnelles utiles ====
-  * Une main calme et stable +  * Une main calme et stable
-  * Capacité à combattre son moi plus faible +  * Capacité de forcer sa nature quand nécessaire
-  * Patience (ce n'est pas un projet terminé dans quelques jours) +  * Patience (ce n'est pas un projet terminé dans quelques jours)
-  * Persévérance+  * Persévérance
  • fr/ovi40order/whatdoineed.1518208640.txt.gz
  • Dernière modification : 09.02.2018 20:37
  • de df9ts_user
