fr:uhsdr:uhsdrtroubleshooting
Différences
Prochaine révision
Révision précédente
fr:uhsdr:uhsdrtroubleshooting [08.02.2018 21:56] – df9tsfr:uhsdr:uhsdrtroubleshooting [26.02.2018 18:59] (Version actuelle) – df9ts_user
Ligne 3: Ligne 3:
 ===== Dépannage UHSDR ===== ===== Dépannage UHSDR =====
-==== Écran blanc en pérmanance ("white screen") ===== +==== Écran blanc en pérmanance ("white screen") ====
-Si l'écran LCD reste blanc tout le temps (éclairage d'arrière-plan allumé, pas de texte affiché) après la mise sous tension de l'interface utilisateur OVI40, cela indique +
-  * aucun boot loader UHSDR présent ou +
-  * Le boot loader UHSDR ne fonctionne pas correctement+
-Le bon fonctionnement de l'UHSDR peut être vérifié avec des moyens simples: +Si l'écran LCD reste blanc tout le temps (éclairage d'arrière-plan allumé, pas de texte affiché) après la mise sous tension de l'interface utilisateur OVI40, cela indique  * aucun boot loader UHSDR présent ou   * Le boot loader UHSDR ne fonctionne pas correctement
-  * Si l'écran LCD scintille en blanc brèvement lors de la mise sous tension OVI40 UI cela indique un boot loader présent et qui démarre +
-  * Appuyez et maintenez appuyé la touche "Band +", puis appliquez + 5V à OVI40 UI. Un texte devrait apparaître sur l'écran LCD. +Le bon fonctionnement de l'UHSDR peut être vérifié avec des moyens simples:  * Si l'écran LCD scintille en blanc brèvement lors de la mise sous tension OVI40 UI cela indique un boot loader présent et qui démarre   * Appuyez et maintenez appuyé la touche "Band +", puis appliquez + 5V à OVI40 UI. Un texte devrait apparaître sur l'écran LCD.   * Appuyez et maintenez appuyé la touche "Band -", puis appliquez + 5V à OVI40 UI. Un texte devrait apparaître sur l'écran LCD.
-  * Appuyez et maintenez appuyé la touche "Band -", puis appliquez + 5V à OVI40 UI. Un texte devrait apparaître sur l'écran LCD.+
 Si ce n'est pas le cas, le boot loader doit être (re-)installé (voir ci-dessous). Si cela ne résout toujours pas le problème, vérifiez les éventuelles erreurs "hardware" (voir ci-dessous). Si ce n'est pas le cas, le boot loader doit être (re-)installé (voir ci-dessous). Si cela ne résout toujours pas le problème, vérifiez les éventuelles erreurs "hardware" (voir ci-dessous).
-==== MCU "mort" ===+==== MCU "mort" ====
 S'il n'y a pas de défaut "hardware" dans les circuits, il peut être utile de réinstaller le boot loader et le firmware: S'il n'y a pas de défaut "hardware" dans les circuits, il peut être utile de réinstaller le boot loader et le firmware:
-  * [[fr:uhsdr:uhsdrbl|ré-installation Bootloader]] +
-  * [[fr:uhsdr:uhsdrfw|re-installation Firmware]]+  * [[:fr:uhsdr:uhsdrbl|ré-installation Bootloader]]
 +  * [[:fr:uhsdr:uhsdrfw|re-installation Firmware]]
 === Mode d'emploie si ST-Link/V2 est disponible === === Mode d'emploie si ST-Link/V2 est disponible ===
-Un MCU non fonctionnel peut être restauré - s'il n'y a pas de problème "hardware" - avec l'adaptateur ST-Link/V2 et le fichier .bin requis. Le fichier .bin  peut être trouvé [[fr:uhsdr:uhsddownload|ici]].+
 +Un MCU non fonctionnel peut être restauré - s'il n'y a pas de problème "hardware" - avec l'adaptateur ST-Link/V2 et le fichier .bin requis. Le fichier .bin peut être trouvé [[:fr:uhsdr:uhsdrdownload|ici]].
 [[https://github.com/df8oe/UHSDR/blob/81dd4afae1a52103b2f1824cba34e2ff35e805ea/mchf-eclipse/useful_manuals/bootloader_doc.md|Github Doc]] [[https://github.com/df8oe/UHSDR/blob/81dd4afae1a52103b2f1824cba34e2ff35e805ea/mchf-eclipse/useful_manuals/bootloader_doc.md|Github Doc]]
 Vous auriez besoin de: Vous auriez besoin de:
-  * STM32 ST-Link utilitaire SW
-  * [[http://www.st.com/content/st_com/fr/products/development-tools/hardware-development-tools/development-tool-hardware-for-mcus/debug-hardware-for-mcus/debug -hardware-pour-stm32-mcus / st-link-v2.html | Adaptateur ST-Link V2]
-  * [[fr:uhsdr:uhsddownload|Versions UHSDR récentes]] (fichiers .bin)
 +  * STM32 ST-Link utilitaire SW
 +  * [[http://www.st.com/content/st_com/fr/products/development-tools/hardware-development-tools/development-tool-hardware-for-mcus/debug-hardware-for-mcus/debug -hardware-pour-stm32-mcus/st-link-v2.html|Adaptateur ST-Link V2]]
 +  * [[fr:uhsdr:uhsdrdownload|Versions UHSDR récentes]] des fichiers .bin
 === 1. Conditions préalables === === 1. Conditions préalables ===
-  * Logiciel STlink installé +  * Logiciel STlink installé
-  * Adaptateur ST-Link / V2 connecté +  * Adaptateur ST-Link / V2 connecté
-  * PC connecté à Internet +  * PC connecté à Internet
 === 2. ST-Link / V2 Firmware updateProcedure === === 2. ST-Link / V2 Firmware updateProcedure ===
-  * Connectez ST-Link / V2 avec un PC via un câble USB +  * Connectez ST-Link / V2 avec un PC via un câble USB
-  * Utilitaire SW: ST-Link-> Mise à jour du firmware +  * Utilitaire SW: ST-Link→ Mise à jour du firmware
-  * Vérifiez sur l'écran du PC dans les messages d'état que MCU est reconnu correctement +  * Vérifiez sur l'écran du PC dans les messages d'état pour voir si le MCU est reconnu correctement
-[{{: uhsdr: st-link1.png? 400 |}}]+
 +[{{:uhsdr:st-link1.png?400|}}]
 === 3. Câble de débogage === === 3. Câble de débogage ===
-Le câble de débogage ne doit pas dépasser 10 cm. 3 à 4 connexions sont nécessaires. +Le câble entr ST-Link/V2 est OVI40 UI ne doit pas dépasser 10 cm. 3 à 4 connexions sont nécessaires dans ce cable:
-<40% 50% 50%> | +
-| Interface utilisateur ST-link | JP8 | +
-| JTAG-9 SWCLK | JP8 Pin 4 | +
-| JTAG-7 SWDIO | JP8 Pin 3 | +
-| JTAG-20 Gnd | JP8 Pin 6 | +
-| pas essentiel: Signal: Reset | JP8 Broche 2 |+
-{{: uhsdr: en.dm00026748.pdf | Beschreibung Adaptateur ISO ST-Link V2 et ST-Link, Broche de sortie}} +|< 60% 50% 25% 25% >|
- +|ST-link adapter  |OVI40 UI JP8  |Remark  |
-[{{: ovi40test: img_1971.jpg? 400 | Connexion ST-Lien vers la carte d'interface utilisateur (photo F4HTX)}}]+|Pin-13 TRACESWO  |JP8 Pin 1     |Debug Output  |
 +|Pin-15 NRST      |JP8 Pin 2     |Reset         |
 +|Pin-07 SWDIO     |JP8 Pin 3     |Debug I/O     |
 +|Pin-09 SWCLK     |JP8 Pin 4     |Debug Clock   |
 +|Pin-01 MCU VDD   |JP8 Pin 5     |VDD from MCU  |
 +|Pin-20 Gnd       |JP8 Pin 6     |Ground        |
 +{{:uhsdr:en.dm00026748.pdf|Déscription adaptateur ST-Link V2 et ST-Link}}
 +[{{:ovi40test:img_1971.jpg?400|Connexion ST-Link vers la carte OVI40 UI (photo F4HTX)}}]
 === 4. Connectez-vous === === 4. Connectez-vous ===
-  * Utilitaire SW: Target-> Connect +  * Utilitaire SW: Target→ Connect
-  * Utilitaire SW: Fichier -> Ouvrir (sélectionner le bon fichier .bin, voir ci-dessus). L'écran suivant devrait apparaître: (l'exemple montre le chargeur de démarrage mcHF) +  * Utilitaire SW: Fichier → Ouvrir (sélectionner le bon fichier .bin, voir ci-dessus). L'écran suivant devrait apparaître: (l'exemple montre le chargeur de démarrage mcHF)
-[{{: uhsdr: st-link3.png? 400 |}}]+
-=== 5. Flash le MCU === +[{{:uhsdr:st-link3.png?400|}}]
-  * Ecrivez le fichier .bin sur MCU avec Target -> Program & Verify +
-  * Dans le windo suivant, entrez l'adresse de départ: +
-    * adresse de départ pour le chargeur de démarrage: 0x08000000 +
-  * Puis appuyez sur le bouton de démarrage pour programmer MCU +
-[{{: uhsdr: st-link4.png? 400 |}}]+
-  * Ensuite, programmez les ustensiles de cuisson de la même manière. +=== 5. Programmez le MCU ===
-    * l'adresse de début pour l'article ferme serait 0x08010000 +  * Ecrivez le fichier .bin sur MCU avec Target → Program & Verify
-[{{: uhsdr: st-link2.png? 400 |}}] +  * Dans la fenêtre suivante, entrez l'adresse "start" a partir de laquelle le Mfichier bin va être programme:
- +    * adresse de départ pour le chargeur de démarrage: 0x08000000
-=== 6. Fait === +    * Puis appuyez sur le bouton de démarrage pour programmer MCU
-Le chargeur d'amorçage et le micrologiciel sont à nouveau programmés sur MCU. +
-==== Restaurer les octets d'option MCU ==== +
-1. Vous aurez besoin de l'outil [[http://www.st.com/fr/embedded-software/stsw-link004.html|ST-Link]]. +
-Aucun compte requis, il suffit de fournir un e-mail valide - le lien de téléchargement sera envoyé à cet e-mail. +
-2. Connectez ST-LINK USB (3 Leitung SWDIO, SWCLK et GND) avec les broches correspondantes de l'interface utilisateur OVI40 (câble adaptateur voir ci-dessus). +
-3. Appliquez + 5V à l'interface utilisateur OVI40, puis dans l'outil Logiciel, cliquez sur Cible-> Connecter. Le MCU doit être reconnu, voir les messages d'état à l'écran. Sinon, vérifiez à nouveau les câbles. +
-4. Si l'outil SW est correct, cliquez sur Target-> MCU Core pour afficher les octets d'option MCU. +
-Ce sont les valeurs correctes: +
-<50% 50% 50%> | +
-| Protection contre la lecture: | Level0 | +
-| Niveau BOR: | Level3 | +
-| IWDG_SW: | Gesetzt | +
-| WWDG_SW: | Gesetzt | +
-| nRST_STOP: | Gesetzt | +
-| nRST_STDBY: | Gesetzt | +
-| FZ_IWDG_STOP: | Gesetzt | +
-| FZ_IWDG_STDBY: | Gesetzt | +
-| nDBOOT: | Gesetzt | +
-| nBANQUE: | nicht gesetzt | +
-| BOOT_ADD0: | 0x0080 Boot à partir de 0x200000 | +
-| BOOT_ADD1: | 0x0040 Démarrer à partir de 0x100000 | +
-| Aucune case à cocher dans la case "Protection de la section Flash" | +
-==== Bogues SW dans le chargeur de démarrage ou le firmware ==== +
-La liste des problèmes ouverts peut être trouvée [[https://github.com/df8oe/UHSDR/issues|ici]]. +
-  * Aussi intéressant de vérifier [[https://github.com/df8oe/UHSDR/issues?q=is%3Aissue+is%3Aclosed|liste des numéros clos]]. +
-  * Si vous ne trouvez pas dans les questions ouvertes ou fermées s'il vous plaît discuter sur [[https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=19|forum]] - il peut ne pas être une erreur SW du tout, donc mieux vérifier +
-  * Au cas où vous pensez avoir découvert un bug non encore mentionné: +
-    * S'il vous plaît poster comme nouveau numéro dans Github. Ajoutez des informations supplémentaires en tant que commentaire, si elles sont découvertes ultérieurement. +
-    * S'il vous plaît soyez patient. Tous les membres de Github y travaillent pendant leur temps libre +
-==== Vérifiez le matériel défectueux ==== +
-  * MCU est-il soudé avec le Pin1 correct? +
-===== UHSDR Troubleshooting ===== +
-==== LCD constant white screen ===== +
-In case the LCD remains white (background light on, no text) after OVI40 UI power up this indicates  +
-  * no UHSDR boot loader present or +
-  * UHSDR boot loader doesn't work properly +
-The correct UHSDR functioning can be verified with simple means: +
-  * If the LCD flickers bright white when switching OVI40 UI on this indicates a bootloader present and working +
-  * Press and keep pressed switch "Band +", then apply +5V to OVI40 UI. Text should appear on LCD. +
-  * Press and keep pressed switch "Band -", then apply +5V to OVI40 UI. Text should appear on LCD. +
-If this is not the case the boot loader needs to be (re)installed (see below). If this still doesn't solve the issue please check for possible hardware errors (see below). +
-==== MCU "bricked" === +
-If there is no hardware defect it may help to re-install boot loader and firmware: +
-  * den [[uhsdr:uhsdrbl|Bootloader re-installieren]] +
-  * die [[uhsdr:uhsdrfw|Firmware re-installieren]] +
-=== In case ST-Link/V2 available === +
-A non-functional MCU may be restored - if there is no hardware problem - with the ST-Link/V2 adapter and the required .bin file. The file can be found [[uhsdr:uhsdrdownload|here]]. +
-[[https://github.com/df8oe/UHSDR/blob/81dd4afae1a52103b2f1824cba34e2ff35e805ea/mchf-eclipse/useful_manuals/bootloader_doc.md| Github Doc]] +
-You will need: +
-  * STM32 ST-Link SW utility +
-  * [[http://www.st.com/content/st_com/en/products/development-tools/hardware-development-tools/development-tool-hardware-for-mcus/debug-hardware-for-mcus/debug-hardware-for-stm32-mcus/st-link-v2.html|ST-Link V2 Adapter]] +
-  * [[uhsdr:uhsdrdownload|Neueste]] Bootloader und UHSDR Firmware (.bin files) +
-=== 1. Preconditions === +
-  * STlink software installed +
-  * ST-Link/V2 adapter connected +
-  * PC connected to Internet +
-=== 2. ST-Link/V2 Firmware updateProcedure === +
-  * Connect ST-Link/V2 with PC via USB cable +
-  * SW Utility: ST-Link->Firmware update +
-  * Check on PC screen in status messages that MCU is reckognized correctly +
-[{{:uhsdr:st-link1.png?400|}}] +
-=== 3. Debug cable === +
-The debug cable shouldn't be longer than 10 cm. 3 to 4 connections are needed. +
-|< 40% 50% 50% >| +
-|  ST-link UI  |  JP8  | +
-|  not essential: Signal: Reset  |  JP8 Pin 2  | +
-{{ :uhsdr:en.dm00026748.pdf |Beschreibung ST-Link V2 und ST-Link ISO Adapter, Pin out}} +
-[{{:ovi40test:img_1971.jpg?400|Connection ST-Link to UI board (photo F4HTX)}}] +
-=== 4. Connect === +
-  * SW Utility: Target->Connect +
-  * SW Utility: File -> Open (select the right .bin file, see above). The following screen should appear: (example shows mcHF boot loader) +
-[{{:uhsdr:st-link3.png?400|}}] +
-=== 5. Flash the MCU === +
-  * Write the .bin file onto MCU with Target -> Program & Verify +
-  * In the subsequent windo enter start address: +
-    * start adresse for boot loader: 0x08000000 +
-  * Then hit start button to program MCU+
 [{{:uhsdr:st-link4.png?400|}}] [{{:uhsdr:st-link4.png?400|}}]
 +  * Ensuite, programmez de la même facon le fichier UHSDR "firmware"
 +    * l'adresse "start" pour le "firmware" est 0x08010000
 +[{{:uhsdr:st-link2.png?400|}}]
-  * Then program firware in the same manner. +=== 6. Fini ===
-    * start address for firm ware would be 0x08010000 +Le chargeur d'amorçage et le firmware sont mis à nouveau.
-[{{:uhsdr:st-link2.png?400|}}]+
-=== 6. Done === +==== Restaurer les "option bytes" de l'MCU ====
-Boot loader and firmware are now programmed again onto MCU.+
-==== Restore MCU Option bytes ====+1. Vous aurez besoin de l'outil [[http://www.st.com/fr/embedded-software/stsw-link004.html|ST-Link]]. Aucun compte requis, il suffit de fournir un e-mail valide - le lien de téléchargement sera envoyé à cet e-mail.
-1. You will need the [[http://www.st.com/en/embedded-software/stsw-link004.html|ST-Link Tool]]. +2. Connectez ST-LINK USB (3 connections SWDIO, SWCLK et GND) avec le interface "debug" de OVI40 UI (câble adaptateur voir ci-dessus).
-No account required, just provide valid e-mail - download link will be sent to this e-mail.+
-2. Connect ST-LINK USB (3 Leitung SWDIO, SWCLK und GND) with the corresponding pins of OVI40 UI (adapter cable see above).+3. Appliquez + 5V à OVI40 UI, puis dans l'outil Logiciel, cliquez sur target→connect. Le MCU doit être reconnu, voir les messages d'état à l'écran. Sinon, vérifiez à nouveau les câbles.
-3. Apply +5V to OVI40 UI, then in SW tool click Target->Connect. The MCU should be recognized, see status messages on screen. Otherwise re-check cables.+4. Si l'outil SW est correct, cliquez sur Target→ MCU Core pour afficher les "option bytes".
-4. If ok in SW tool click Target->MCU Core to display MCU option bytes. +[{{:uhsdr:optionbytes.png?400|Les valeurs "Option Bytes" STM32F767ZI (screenshot DF9TS)}}]
-These are the correct values:+Voici les valeurs correctes:
 |< 50% 50% 50% >| |< 50% 50% 50% >|
 |Read Out Protection:| Level0| |Read Out Protection:| Level0|
 |BOR-Level:| Level3| |BOR-Level:| Level3|
-|IWDG_SW:| gesetzt| +|IWDG_SW:| coché|
-|WWDG_SW:| gesetzt| +|WWDG_SW:| coché|
-|nRST_STOP:| gesetzt| +|nRST_STOP:| coché|
-|nRST_STDBY:| gesetzt| +|nRST_STDBY:| coché|
-|FZ_IWDG_STOP:| gesetzt| +|FZ_IWDG_STOP:| coché|
-|FZ_IWDG_STDBY:| gesetzt| +|FZ_IWDG_STDBY:| coché|
-|nDBOOT:| gesetzt| +|nDBOOT:| coché|
-|nDBANK:| nicht gesetzt|+|nDBANK:| pas coché|
 |BOOT_ADD0:| 0x0080 Boot from 0x200000| |BOOT_ADD0:| 0x0080 Boot from 0x200000|
 |BOOT_ADD1:| 0x0040 Boot from 0x100000| |BOOT_ADD1:| 0x0040 Boot from 0x100000|
-|No ticks set at all in any box below "Flash Section Protection"| +|Aucune case à cocher dans la case "Protection de la section Flash"| |
-==== SW Bugs in boot loader or firmware ==== +
-The list of open issues can be found [[https://github.com/df8oe/UHSDR/issues|here]]. +
-  * Also interesting to check [[https://github.com/df8oe/UHSDR/issues?q=is%3Aissue+is%3Aclosed|list of closed issues]]. +
-  * If not found in open or closed issues please discuss on [[https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=19|forum]] - it may not be a SW error at all, so better verify +
-  * In case you think you discovered a bug not mentioned yet: +
-    * Please post as new issue in Github. Add additional info as comment, if diiscovered later. +
-    * Please be patient. All Github members work on this in their free spare time +
-==== Check for defective hardware ==== +
-  * Has MCU be soldered in with correct Pin1 orientation? +
-  * +3.3V available for MCU? Ground available? +
-  * TCXO clock available? +
-  * All connections from MCU to USB ports ok - no shurtcuts, no interruptions? +
 +==== Erreurs dans le SW ("bugs") dans le boot loader ou firmware ====
 +  * La liste des problèmes pas encore resolu peut être trouvée [[https://github.com/df8oe/UHSDR/issues|ici]].
 +  * Aussi intéressant de vérifier [[https://github.com/df8oe/UHSDR/issues?q=is%3Aissue+is%3Aclosed|liste des problèmes resolu]].
 +  * Si vous ne trouvez pas votre problème discuter le dans le[[https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=19|forum]]
 + - il se peut que ce n'est pas une erreur SW du tout, donc il faut mieux vérifier
 +  * Au cas où vous pensez avoir découvert un "bug" non encore découvert:
 +    * Ouvrez un "issue report" sur Github. Ajoutez des informations supplémentaires en tant que commentaire, si elles sont découvertes ultérieurement.
 +    * S'il vous plaît soyez patient. Tous le team y travaillent pendant leur temps libre comme bénévole
 +==== Vérifiez si votre matériel est défectueux ====
 +  * MCU: est-il bien soudé avec le Pin1 a l'endroit correct?
 +  * + 3.3V disponible pour MCU? Terre ok?
 +  * Horloge TCXO ok?
 +  * Toutes les connexions de MCU aux ports USB OVI40 UI ok - pas de courts-circuits, pas d'interruptions des pistes?
  • fr/uhsdr/uhsdrtroubleshooting.1518126967.txt.gz
  • Dernière modification : 08.02.2018 21:56
  • de df9ts
