fr:uhsdr:uhsdrtroubleshooting
Différences
Prochaine révision
Révision précédente
fr:uhsdr:uhsdrtroubleshooting [09.02.2018 08:00] – df9ts_userfr:uhsdr:uhsdrtroubleshooting [26.02.2018 18:59] (Version actuelle) – df9ts_user
Ligne 20: Ligne 20:
 === Mode d'emploie si ST-Link/V2 est disponible === === Mode d'emploie si ST-Link/V2 est disponible ===
-Un MCU non fonctionnel peut être restauré - s'il n'y a pas de problème "hardware" - avec l'adaptateur ST-Link/V2 et le fichier .bin requis. Le fichier .bin peut être trouvé [[:fr:uhsdr:uhsddownload|ici]].+Un MCU non fonctionnel peut être restauré - s'il n'y a pas de problème "hardware" - avec l'adaptateur ST-Link/V2 et le fichier .bin requis. Le fichier .bin peut être trouvé [[:fr:uhsdr:uhsdrdownload|ici]].
 [[https://github.com/df8oe/UHSDR/blob/81dd4afae1a52103b2f1824cba34e2ff35e805ea/mchf-eclipse/useful_manuals/bootloader_doc.md|Github Doc]] [[https://github.com/df8oe/UHSDR/blob/81dd4afae1a52103b2f1824cba34e2ff35e805ea/mchf-eclipse/useful_manuals/bootloader_doc.md|Github Doc]]
Ligne 45: Ligne 45:
 Le câble entr ST-Link/V2 est OVI40 UI ne doit pas dépasser 10 cm. 3 à 4 connexions sont nécessaires dans ce cable: Le câble entr ST-Link/V2 est OVI40 UI ne doit pas dépasser 10 cm. 3 à 4 connexions sont nécessaires dans ce cable:
-|<40% 50% 50%>| | +|< 60% 50% 25% 25% >|
-|Interface utilisateur ST-link|JP8| +|ST-link adapter  |OVI40 UI JP8  |Remark  |
-|JTAG-9 SWCLK|JP8 Pin 4| +|Pin-13 TRACESWO  |JP8 Pin 1     |Debug Output  |
-|JTAG-7 SWDIO|JP8 Pin 3| +|Pin-15 NRST      |JP8 Pin 2     |Reset         |
-|JTAG-20 Gnd|JP8 Pin 6| +|Pin-07 SWDIO     |JP8 Pin 3     |Debug I/O     |
-|pas essentiel: Signal: Reset|JP8 Pin 2| +|Pin-09 SWCLK     |JP8 Pin 4     |Debug Clock   |
 +|Pin-01 MCU VDD   |JP8 Pin 5     |VDD from MCU  |
 +|Pin-20 Gnd       |JP8 Pin 6     |Ground        |
 {{:uhsdr:en.dm00026748.pdf|Déscription adaptateur ST-Link V2 et ST-Link}} {{:uhsdr:en.dm00026748.pdf|Déscription adaptateur ST-Link V2 et ST-Link}}
Ligne 79: Ligne 80:
 1. Vous aurez besoin de l'outil [[http://www.st.com/fr/embedded-software/stsw-link004.html|ST-Link]]. Aucun compte requis, il suffit de fournir un e-mail valide - le lien de téléchargement sera envoyé à cet e-mail. 1. Vous aurez besoin de l'outil [[http://www.st.com/fr/embedded-software/stsw-link004.html|ST-Link]]. Aucun compte requis, il suffit de fournir un e-mail valide - le lien de téléchargement sera envoyé à cet e-mail.
-2. Connectez ST-LINK USB (3 Leitung SWDIO, SWCLK et GND) avec les broches correspondantes de l'interface utilisateur OVI40 (câble adaptateur voir ci-dessus).+2. Connectez ST-LINK USB (3 connections SWDIO, SWCLK et GND) avec le interface "debug" de OVI40 UI (câble adaptateur voir ci-dessus).
-3. Appliquez + 5V à l'interface utilisateur OVI40, puis dans l'outil Logiciel, cliquez sur Cible→ Connecter. Le MCU doit être reconnu, voir les messages d'état à l'écran. Sinon, vérifiez à nouveau les câbles.+3. Appliquez + 5V à OVI40 UI, puis dans l'outil Logiciel, cliquez sur target→connect. Le MCU doit être reconnu, voir les messages d'état à l'écran. Sinon, vérifiez à nouveau les câbles.
-4. Si l'outil SW est correct, cliquez sur Target→ MCU Core pour afficher les octets d'option MCU.+4. Si l'outil SW est correct, cliquez sur Target→ MCU Core pour afficher les "option bytes".
-Ce sont les valeurs correctes: <50% 50% 50%> |+[{{:uhsdr:optionbytes.png?400|Les valeurs "Option Bytes" STM32F767ZI (screenshot DF9TS)}}]
-|Protection contre la lecture:|Level0| +Voici les valeurs correctes:
-|Niveau BOR:|Level3| +|< 50% 50% 50% >|
-|IWDG_SW:|Gesetzt| +|Read Out Protection:| Level0|
-|WWDG_SW:|Gesetzt| +|BOR-Level:| Level3|
-|nRST_STOP:|Gesetzt| +|IWDG_SW:| coché|
-|nRST_STDBY:|Gesetzt| +|WWDG_SW:| coché|
-|FZ_IWDG_STOP:|Gesetzt| +|nRST_STOP:| coché|
-|FZ_IWDG_STDBY:|Gesetzt| +|nRST_STDBY:| coché|
-|nDBOOT:|Gesetzt| +|FZ_IWDG_STOP:| coché|
-|nBANQUE:|nicht gesetzt| +|FZ_IWDG_STDBY:| coché|
-|BOOT_ADD0:|0x0080 Boot à partir de 0x200000| +|nDBOOT:| coché|
-|BOOT_ADD1:|0x0040 Démarrer à partir de 0x100000|+|nDBANK:| pas coché|
 +|BOOT_ADD0:| 0x0080 Boot from 0x200000|
 +|BOOT_ADD1:| 0x0040 Boot from 0x100000|
 |Aucune case à cocher dans la case "Protection de la section Flash"| | |Aucune case à cocher dans la case "Protection de la section Flash"| |
-==== Bogues SW dans le chargeur de démarrage ou le firmware ==== +==== Erreurs dans le SW ("bugs") dans le boot loader ou firmware ====
- +  * La liste des problèmes pas encore resolu peut être trouvée [[https://github.com/df8oe/UHSDR/issues|ici]].
-La liste des problèmes ouverts peut être trouvée [[https://github.com/df8oe/UHSDR/issues|ici]].  * Aussi intéressant de vérifier [[https://github.com/df8oe/UHSDR/issues?q=is%3Aissue+is%3Aclosed|liste des numéros clos]].  * Si vous ne trouvez pas dans les questions ouvertes ou fermées s'il vous plaît discuter sur [[https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=19|forum]] +  * Aussi intéressant de vérifier [[https://github.com/df8oe/UHSDR/issues?q=is%3Aissue+is%3Aclosed|liste des problèmes resolu]].
- - il peut ne pas être une erreur SW du tout, donc mieux vérifier  * Au cas où vous pensez avoir découvert un bug non encore mentionné:     * S'il vous plaît poster comme nouveau numéro dans Github. Ajoutez des informations supplémentaires en tant que commentaire, si elles sont découvertes ultérieurement.     * S'il vous plaît soyez patient. Tous les membres de Github y travaillent pendant leur temps libre +  * Si vous ne trouvez pas votre problème discuter le dans le[[https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=19|forum]]
- + - il se peut que ce n'est pas une erreur SW du tout, donc il faut mieux vérifier
-==== Vérifiez le matériel défectueux ==== +  * Au cas où vous pensez avoir découvert un "bug" non encore découvert:
- +    * Ouvrez un "issue report" sur Github. Ajoutez des informations supplémentaires en tant que commentaire, si elles sont découvertes ultérieurement.
-* MCU est-il soudé avec le Pin1 correct?+    * S'il vous plaît soyez patient. Tous le team y travaillent pendant leur temps libre comme bénévole
 +==== Vérifiez si votre matériel est défectueux ====
 +  * MCU: est-il bien soudé avec le Pin1 a l'endroit correct?
   * + 3.3V disponible pour MCU? Terre ok?   * + 3.3V disponible pour MCU? Terre ok?
-  * Horloge TCXO disponible? +  * Horloge TCXO ok?
- +  * Toutes les connexions de MCU aux ports USB OVI40 UI ok - pas de courts-circuits, pas d'interruptions des pistes?
-* Toutes les connexions de MCU aux ports USB ok - pas de courts-circuits, pas d'interruptions des pistes? +
-===== UHSDR Troubleshooting ===== +
-==== LCD constant white screen ==== +
-In case the LCD remains white (background light on, no text) after OVI40 UI power up this indicates +
-  * no UHSDR boot loader present or +
-  * UHSDR boot loader doesn't work properly +
-The correct UHSDR functioning can be verified with simple means: +
-  * If the LCD flickers bright white when switching OVI40 UI on this indicates a bootloader present and working +
-  * Press and keep pressed switch "Band +", then apply +5V to OVI40 UI. Text should appear on LCD. +
-  * Press and keep pressed switch "Band -", then apply +5V to OVI40 UI. Text should appear on LCD. +
-If this is not the case the boot loader needs to be (re)installed (see below). If this still doesn't solve the issue please check for possible hardware errors (see below). +
-==== MCU "bricked" ==== +
-If there is no hardware defect it may help to re-install boot loader and firmware: +
-  * den [[:uhsdr:uhsdrbl|Bootloader re-installieren]] +
-  * die [[:uhsdr:uhsdrfw|Firmware re-installieren]] +
-=== In case ST-Link/V2 available === +
-A non-functional MCU may be restored - if there is no hardware problem - with the ST-Link/V2 adapter and the required .bin file. The file can be found [[:uhsdr:uhsdrdownload|here]]. +
-[[https://github.com/df8oe/UHSDR/blob/81dd4afae1a52103b2f1824cba34e2ff35e805ea/mchf-eclipse/useful_manuals/bootloader_doc.md|Github Doc]] +
-You will need: +
-  * STM32 ST-Link SW utility +
-  * [[http://www.st.com/content/st_com/en/products/development-tools/hardware-development-tools/development-tool-hardware-for-mcus/debug-hardware-for-mcus/debug-hardware-for-stm32-mcus/st-link-v2.html|ST-Link V2 Adapter]] +
-  * [[:uhsdr:uhsdrdownload|Neueste]] Bootloader und UHSDR Firmware (.bin files) +
-=== 1. Preconditions === +
-  * STlink software installed +
-  * ST-Link/V2 adapter connected +
-  * PC connected to Internet +
-=== 2. ST-Link/V2 Firmware updateProcedure === +
-  * Connect ST-Link/V2 with PC via USB cable +
-  * SW Utility: ST-Link→Firmware update +
-  * Check on PC screen in status messages that MCU is reckognized correctly +
-[{{:uhsdr:st-link1.png?400|}}] +
-=== 3. Debug cable === +
-The debug cable shouldn't be longer than 10 cm. 3 to 4 connections are needed. +
-|< 40% 50% 50% >| +
-|  ST-link UI  |  JP8  | +
-|  JTAG-9 SWCLK  |  JP8 Pin 4  | +
-|  JTAG-7 SWDIO  |  JP8 Pin 3  | +
-|  JTAG-20 Gnd  |  JP8 Pin 6  | +
-|  not essential: Signal: Reset  |  JP8 Pin 2  | +
-{{:uhsdr:en.dm00026748.pdf|Beschreibung ST-Link V2 und ST-Link ISO Adapter, Pin out}} +
-[{{:ovi40test:img_1971.jpg?400|Connection ST-Link to UI board (photo F4HTX)}}] +
-=== 4. Connect === +
-  * SW Utility: Target→Connect +
-  * SW Utility: File → Open (select the right .bin file, see above). The following screen should appear: (example shows mcHF boot loader) +
-[{{:uhsdr:st-link3.png?400|}}] +
-=== 5. Flash the MCU === +
-  * Write the .bin file onto MCU with Target → Program & Verify +
-  * In the subsequent windo enter start address: +
-      * start adresse for boot loader: 0x08000000 +
-  * Then hit start button to program MCU +
-[{{:uhsdr:st-link4.png?400|}}] +
-<code> +
-\\    * Then program firware in the same manner. +
-  * start address for firm ware would be 0x08010000 +
-</code> +
-[{{:uhsdr:st-link2.png?400|}}] +
-=== 6. Done === +
-Boot loader and firmware are now programmed again onto MCU. +
-==== Restore MCU Option bytes ==== +
-1. You will need the [[http://www.st.com/en/embedded-software/stsw-link004.html|ST-Link Tool]]. No account required, just provide valid e-mail - download link will be sent to this e-mail. +
-2. Connect ST-LINK USB (3 Leitung SWDIO, SWCLK und GND) with the corresponding pins of OVI40 UI (adapter cable see above). +
-3. Apply +5V to OVI40 UI, then in SW tool click Target→Connect. The MCU should be recognized, see status messages on screen. Otherwise re-check cables. +
-4. If ok in SW tool click Target→MCU Core to display MCU option bytes. +
-These are the correct values: +
-|< 50% 50% 50% >| +
-|Read Out Protection:|Level0| +
-|BOR-Level:|Level3| +
-|IWDG_SW:|gesetzt| +
-|WWDG_SW:|gesetzt| +
-|nRST_STOP:|gesetzt| +
-|nRST_STDBY:|gesetzt| +
-|FZ_IWDG_STOP:|gesetzt| +
-|FZ_IWDG_STDBY:|gesetzt| +
-|nDBOOT:|gesetzt| +
-|nDBANK:|nicht gesetzt| +
-|BOOT_ADD0:|0x0080 Boot from 0x200000| +
-|BOOT_ADD1:|0x0040 Boot from 0x100000| +
-|No ticks set at all in any box below "Flash Section Protection"| | +
-==== SW Bugs in boot loader or firmware ==== +
-The list of open issues can be found [[https://github.com/df8oe/UHSDR/issues|here]]. +
-  * Also interesting to check [[https://github.com/df8oe/UHSDR/issues?q=is%3Aissue+is%3Aclosed|list of closed issues]]. +
-  * If not found in open or closed issues please discuss on [[https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=19|forum]] +
- - it may not be a SW error at all, so better verify +
-  * In case you think you discovered a bug not mentioned yet: +
-      * Please post as new issue in Github. Add additional info as comment, if diiscovered later. +
-      * Please be patient. All Github members work on this in their free spare time +
-==== Check for defective hardware ==== +
-  * Has MCU be soldered in with correct Pin1 orientation? +
-  * +3.3V available for MCU? Ground available? +
-  * TCXO clock available? +
-  * All connections from MCU to USB ports ok - no shurtcuts, no interruptions? +
  • fr/uhsdr/uhsdrtroubleshooting.1518163231.txt.gz
  • Dernière modification : 09.02.2018 08:00
  • de df9ts_user
