operations:uhsdrops
Nächste Überarbeitung
operations:uhsdrops [21.01.2018 12:28] – [CW KEyer functionality] df9ts_useroperations:uhsdrops [07.02.2018 06:18] (aktuell) – df9ts_user
Zeile 1: Zeile 1:
-{{tag>stub}}+{{tag>german}}{{tag>stub}}
 ===== UHSDR Bedienung ===== ===== UHSDR Bedienung =====
 +==== Experimental PSK Receive ====
 +Und so funktionierts:
 +- Demodulation mode auf PSK-U oder PSK-L einstellen, je nach Band und Geschmack
 +- schmales Filter einstellen, aber die Mittenfrequenz von 1000Hz muss enthalten sein! (also am besten das 500/950Hz-Filter)
 +- PSK-Signal suchen und Frequenz grob einstellen (der vertikale Strich zeigt 1000Hz an)
 +- M3 drücken, so dass die orange "PSK" box erscheint
 +- mit encoder 3 einstellen, ob das Signal PSK31, PSK63, oder PSK125 ist
 +- SNAP button drücken (stimmt die Frequenz auf das stärkste Signal ab, welches sich innerhalb +-100Hz um die Mittenfrequenz 1000Hz befindet)
 +- händisch fein abstimmen mit 1Hz-Schritten (sollten maximal +-3Hz sein)
 +- Text der PSK-Aussendung sollte nun erscheinen
 +- die Frequenz muss auf +-2Hz genau eingestellt sein, ansonsten funktioniert die Decodierung nur sehr mäßig bis gar nicht --> Probieren geht über Studieren
 +Alles noch sehr experimentell!!!
 +Viel Spaß dabei!
 +73 Frank DD4WH
 +https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/Digimodes
 +PSK demodulation works as follows:
 +    switch demodulation mode to PSK-U or PSK-L depending on band and/or your personal preference
 +    use a narrow filter that includes 1000Hz centre frequency (for example the 500/950Hz filter)
 +    coarse tune into a PSK31, PSK63 or PSK125 transmission signal (the centre frequency is 1000Hz, which is indicated by the vertical line inside the filter passband)
 +    press M3, so that orange "PSK" box becomes highlighted
 +    adjust PSK mode (31, 63, 125) with encoder 3
 +    fine tune with the SNAP button (only works within +-100Hz around the 1000Hz centre frequency)
 +    perform further finetuning with 1Hz steps
 +    you should now see the PSK transmission text decoded in the text line
 ==== CW Keyer functionality ==== ==== CW Keyer functionality ====
 [[https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/Digimodes#keyer-functionality]] [[https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/Digimodes#keyer-functionality]]
  • operations/uhsdrops.1516537683.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 21.01.2018 12:28
  • von df9ts_user
