ovi40build:displaybuild [15.05.2018 13:14] – [Kürzen der Stiftleisste J103 auf UI für LCD Display] df8oeovi40build:displaybuild [15.05.2018 13:19] (aktuell) – [Display Bestückung] df8oe
Zeile 64: Zeile 64:
 Dieses pdf Dokument erklärt die geänderte Bestückung: {{:projekte:ovi40-sdr:lcd_35_40pin_df8oe_sp9bsl.pdf|lcd_35_40pin_df8oe_sp9bsl.pdf}} Dieses pdf Dokument erklärt die geänderte Bestückung: {{:projekte:ovi40-sdr:lcd_35_40pin_df8oe_sp9bsl.pdf|lcd_35_40pin_df8oe_sp9bsl.pdf}}
-  * C103, C112, IC103 und R016 entfallen ersatzlos+  * C103, C112, IC103 und R106 entfallen ersatzlos
   * R101 = R104 = 100K   * R101 = R104 = 100K
-  * R106 = 1K
   * R102 = 15R   * R102 = 15R
   * R105 = 3.3R   * R105 = 3.3R
Zeile 72: Zeile 71:
   * XPT2046 = ADS7843E   * XPT2046 = ADS7843E
-Zwischen Pin 3 und 4 von IC103 qird ein feiner Draht gelegt. R107 wird dauerhaft gebrückt. +Zwischen Pin 3 und 4 von IC103 wird ein feiner Draht gelegt. R107 wird dauerhaft gebrückt.
-DF8OE schlägt vor, die beiden parallelen Tantaler neben dem 3.3V Regler durch 100nF/1u zu ersetzen sowie die beiden freien Lötpads von Andys Foto mit ebenfalls einem 100n und einem 1u zu bestücken.+
 Das Display kann nur im parallen Modus betrieben werden - es gibt //keinen SPI-Modus.// Das Display kann nur im parallen Modus betrieben werden - es gibt //keinen SPI-Modus.//
-Die SDO Leitung des LCDs muß unterbrochen sein - siehe dazu anderen Abschnitt auf dieser Seite.+DF8OE schlägt vor, die beiden parallelen Tantaler neben dem 3.3V Regler durch 100nF/1u zu ersetzen sowie die beiden freien Lötpads von Andys Foto mit ebenfalls einem 100n und einem 1u zu bestücken.Die SDO Leitung des LCDs muß unterbrochen sein - siehe dazu anderen Abschnitt auf dieser Seite.
 === LCD Positionierung auf dem PCB === === LCD Positionierung auf dem PCB ===
  • ovi40build/displaybuild.1526390068.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 15.05.2018 13:14
  • von df8oe
