| Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ovi40order:whatdoineed [17.01.2018 11:41] – ↷ Seitename wurde von ovi40order:ovi40_whatdoineed auf ovi40order:whatdoineed geändert df9ts_user | ovi40order:whatdoineed [06.02.2018 10:09] (aktuell) – df9ts_user | ||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | Werkzeug / Messgeräte: | + | {{tag> |
| + | ===== Was brauche ich noch? ===== | ||
| + | ==== Werkzeug / Messgeräte | ||
| * Lötstation mit wechselbarer Lötspitze und einstellbarer Temperatur | * Lötstation mit wechselbarer Lötspitze und einstellbarer Temperatur | ||
| - | * je eine feine (0.8mm) und eine breite (5mm) Lötspitze | + | * je eine feine (0.8mm) und eine breite (5mm) Lötspitze. Kurze Spitzen leiten die Hitze besser. |
| * Lötsauglitze | * Lötsauglitze | ||
| * feines Lötzinn (0.5mm) | * feines Lötzinn (0.5mm) | ||
| * SMD-Flussmittel in " | * SMD-Flussmittel in " | ||
| * spitze Pinzette aus nichtmagnetischem Metall | * spitze Pinzette aus nichtmagnetischem Metall | ||
| - | * eine Lupe / Klemmbrille mit Lupe / Lupenleuchte | + | * eine Lupe / Klemmbrille mit Lupe / Lupenleuchte |
| - | * gute Arbeitsplatzbeleuchtung | + | * gute Arbeitsplatzbeleuchtung. Bei viel Licht verkleinern sich die Pupillen - das führt zu zusätzlicher Sehschärfe |
| * Digitalmultimeter | * Digitalmultimeter | ||
| * Labornetzteil mit einstellbarer Spannung und Strombegrenzung | * Labornetzteil mit einstellbarer Spannung und Strombegrenzung | ||
| Zeile 13: | Zeile 16: | ||
| * das Übliche (Schraubendreher, | * das Übliche (Schraubendreher, | ||
| * Kurzwellentransceiver zur Kontrolle von RX- und TX- Funktion | * Kurzwellentransceiver zur Kontrolle von RX- und TX- Funktion | ||
| - |  | + | Hilfreich aber nicht unbedingt notwendig: |
| - | * Frequenzzähler bis 100MHz | + |  |
| - | * HF-Voltmeter bis 300 MHz (sehr hilfreich, aber keine Bedingung) | + | * Frequenzzähler bis 100MHz |
| - | * ST-Link V2 (nützlich aber nicht Bedingung). Günstige Nachbauten in ebay etc. | + | * HF-Voltmeter bis 300 MHz |
| + | * ST-Link V2. Günstige Nachbauten in ebay etc. | ||
| + | * Heißluftstation. Schon preiswerte Stationen wie z.B. die " | ||
| - | Die persönlichen Dinge: | + | Wer Auslöten muß und keine Heißluftstation hat, kann auch - mit der nötigen Vorsicht und Umsicht - eine Heißluftpistole nehmen. Idealerweise mißt man die Temperatur des Luftstroms per Thermometer oder PT1000 / PT1000 und Ohmmeter. Zum Abkleben von Bereichen der Platine, die vor dem Luftstrom geschützt werden sollen, wärmebeständiges Material nehmen (Alu, Kapton - **kein** Kreppband o.ä.) |
| + | ==== Die persönlichen Dinge ==== | ||
| * eine ruhige Hand | * eine ruhige Hand | ||
| * ein Sieg über den " | * ein Sieg über den " | ||
| * Geduld (das ist kein Projekt eines oder weniger Tage!!) | * Geduld (das ist kein Projekt eines oder weniger Tage!!) | ||
| - | * extremes | + | * Durchbeissvermögen |
