ovi40test:uiboardtest
ovi40test:uiboardtest [21.03.2018 07:35] – [WM8731 not detected] dg8ygwovi40test:uiboardtest [21.03.2018 07:39] (aktuell) – dg8ygw
Zeile 35: Zeile 35:
 ==== "WM8731 not detected" ==== ==== "WM8731 not detected" ====
-Bei UHSDR Fehlermeldung "WM8731 not detected" bitte prüfen, ob die 3,3V Versorgung für die Codecs (WM8731) vorhanden ist. Diese  3.3Volt werden aus der UI_5V (JP1 Pin28) mit einem low noise LDO (IC3) generiert. +Bei UHSDR Fehlermeldung "WM8731 not detected" bitte prüfen, ob die 3,3V Versorgung für die Codecs (WM8731) vorhanden ist. Diese 3.3Volt werden aus der UI_5V (JP1 Pin28) mit einem low noise LDO (IC3) generiert.
 ==== MCU läuft gar nicht, auch DFU Verbindung geht nicht ==== ==== MCU läuft gar nicht, auch DFU Verbindung geht nicht ====
Zeile 44: Zeile 43:
 Nach dem booten legt die MCU 3.3V an die Taster. Um erfolgreich zu booten braucht die MCU: Nach dem booten legt die MCU 3.3V an die Taster. Um erfolgreich zu booten braucht die MCU:
-  * CPU Takt (→ TXCO Takt messen)+  * CPU Takt (→ TCXO Takt messen)
   * Korrekten Spannungsreset (→ Spannungsverlauf und Spannungspegel am Reset Pin messen)   * Korrekten Spannungsreset (→ Spannungsverlauf und Spannungspegel am Reset Pin messen)
  • ovi40test/uiboardtest.1521617756.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 21.03.2018 07:35
  • von dg8ygw
